连上电机与不连延时时间不一致,怎么办
811|38
 楼主 | 2019-5-15 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
真是郁闷,电机220的继电器控制电机控制盒的开关,低电压,小电流。单片机是stm32,哎,只不过控制盒就在单片机上方,不连接电机与连接电机时间不一致,怎么办,在线等
| 2019-5-15 17:53 | 显示全部楼层
什么时间不一致?说清楚些?
tiantiantian123 2019-5-16 08:31 回复TA
没连接电机是5分钟,连接上得50分钟
| 2019-5-15 19:08 | 显示全部楼层
干扰了?贴点铜箔纸看看?
tiantiantian123 2019-5-16 08:41 回复TA
就怕这样,我的板子跟电机控制盒在一起,220的电机,把控制盒拿远点效果一样
| 2019-5-15 22:29 | 显示全部楼层
继电器线圈通电会延迟一段时间后触点才闭合,十丶二十毫秒,视继电器而定。
tiantiantian123 2019-5-16 08:32 回复TA
嗯
| 2019-5-15 22:42 | 显示全部楼层
原理图,好像没毛病
tiantiantian123 2019-5-16 08:35 回复TA
哎,最怕电机干扰,影响时钟,延时就不准了
| 2019-5-15 22:48 | 显示全部楼层
继电器导通时候,vce(out8)电压多少?
tiantiantian123 2019-5-16 08:33 回复TA
那点内部接地
| 2019-5-15 22:50 | 显示全部楼层
说清楚点,是延迟时间不一样吗?有多少差别?
tiantiantian123 2019-5-16 08:34 回复TA
10倍吧,具体没测,差太多
 楼主 | 2019-5-16 08:38 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-5-15 17:53
什么时间不一致?说清楚些?
if(i>20000)
        {        break;}
不连接电机,我计时能到20000才行延时5分钟,连接上之后只需要if(i>1500)
        {        break;}就可以了
| 2019-5-16 08:51 | 显示全部楼层
大概是软件延时变长了?
可能是噪音导致某中断被频繁触发?瞎猜一下。。。。
tiantiantian123 2019-5-16 09:15 回复TA
@戈卫东 :逻辑响应和跳出没问题的,就是时间上有变化
@戈卫东 :响应和跳出没问题的,就是时间上有变化
tiantiantian123 2019-5-16 09:14 回复TA
@戈卫东 :对,就是这个意思
戈卫东 2019-5-16 09:10 回复TA
@tiantiantian123 :在中断里写循环?这个事情一般人不敢做的。。。。
戈卫东 2019-5-16 09:08 回复TA
@tiantiantian123 :你用了更小的值,得到同样的延时,这算变长还是变短?
tiantiantian123 2019-5-16 09:01 回复TA
应该是变短了,break是跳出中断的,我在中断里写的死循环
| 2019-5-16 08:53 | 显示全部楼层
或者某中断被触发和响应了,但你的ISR里面没有清除中断信号?
tiantiantian123 2019-5-16 09:03 回复TA
程序只有一个中断,和主函数,主函数啥都没有,中断就这一个计时
| 2019-5-16 08:54 | 显示全部楼层
你提供的信息对问题的分析都没有什么帮助。。。
| 2019-5-16 09:21 | 显示全部楼层
"不连接电机与连接电机时间不一致","没连接电机是5分钟,连接上得50分钟 ".你自己看,能看懂吗?
tiantiantian123 2019-5-16 09:32 回复TA
怎么办呢
就是我的电路板上电后,不连接电机继电器闭合5分钟然后断开,连接电机闭合50分钟才断开
| 2019-5-16 10:38 | 显示全部楼层
我觉得把延时缩短,然后多试下问题的规律,看看是否是每次都是因为上电机引起的,
如果是,把电机或板子的接口飞线,放远点,看看是否还是一样;
如果一样,基本排除干扰;
如果一样,那就是电机干扰引起,
看看电路上哪里容易受干扰的,或者改板时,把电路板背面去,靠近电机面铺个地?
| 2019-5-16 10:41 | 显示全部楼层
另外在中断中做循环,延时,这真不是一般人干的事,最好不要养成这习惯,不然死的可能不止这一次,中断内基本上就是做判断,立flag,置IO什么的,那不是久留之地啊
 楼主 | 2019-5-16 11:02 | 显示全部楼层
viseng 发表于 2019-5-16 10:41
另外在中断中做循环,延时,这真不是一般人干的事,最好不要养成这习惯,不然死的可能不止这一次,中断内基 ...
嗯嗯,但是为啥呢
如果是,把电机或板子的 ...
ok
| 2019-5-16 11:14 | 显示全部楼层
也不是都会出问题,都会出的话,那手册就明令禁止了,这里面主要是一个中断嵌套的问题,要我系统的说我也说不完整
比如,中断程序本来就是个中断了,延时也有systick中断,如果你在中断中再调用其他中断,这里面的逻辑就复杂了,需要把每一层的中断,返回,现场保护等是否在中间过程受到影响,还有堆栈大小...
我是避着来的,不然出问题时,整理逻辑把自已都搞晕了,关键是时间久了,没法记全当时的思路细节,最好还是逻辑清楚点,如果碰到别人接手你的程序,会问候更多人的
 楼主 | 2019-5-16 12:05 | 显示全部楼层
viseng 发表于 2019-5-16 11:14
也不是都会出问题,都会出的话,那手册就明令禁止了,这里面主要是一个中断嵌套的问题,要我系统的说我也 ...
嗯嗯
| 2019-5-16 12:10 | 显示全部楼层
楼主的意思是否是:带负载与没有带负载时的吸合时间不一致,时间差多少ms?
1.是否论证过负载电机的功率影响,瞬间最大功率有没有超过继电器的额定功率(多少A)?
2.继电器的吸合时间有没有参考市电的过零,吸合的角度对继电器的寿命影响?
3.有没有想过换可控硅,电机的瞬间全开全关,对电路的冲击,采用PWM逐步推动会不会更好;
4.电机是否为PG电机,有没有转速回馈,如果堵转了会不会烧电路?
tiantiantian123 2019-5-16 12:49 回复TA
我再调调试试,继电器控制电机电流电压很小的的mA级别
| 2019-5-17 11:32 | 显示全部楼层
用循环延时?为什么不用定时器?先比较一下看看
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
