[运放] 一个运放电源
4453|38
 楼主| viseng 发表于 2019-5-16 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是一个运放做的电源,用于给采集电路的运放供电,看看有什么毛病吗?,基准电压芯片没找到LM385模型,先用192代替,输出并10uF的电容,之前好像有人提过运放输出容性负载的问题,这个不知道内部原理,请大侠给分析下容性负载的原理,谢谢
 楼主| viseng 发表于 2019-5-16 18:00 | 显示全部楼层
这个主要给采集电路运放供电用
gmchen 发表于 2019-5-16 18:58 | 显示全部楼层
为什么要用运放做电源?你这样做,在运放输出接个大电容,是会自激振荡的!
完全可以用现成的电源芯片,例如LM317,加两个电阻就可以工作了!
gmchen 发表于 2019-5-16 19:04 | 显示全部楼层
容性负载引起运放自激的基本原理,就是运放本身的频率特性在高频端有相移,而它的输出电阻与容性负载构成一个移相网络后增加了这个相移的程度,这种情况下再经过反馈电阻反馈到运放输入端后,有可能导致相移超过180度。
gmchen 发表于 2019-5-16 19:05 | 显示全部楼层
你的图中,R4和R7增加了运放的输出电阻,使得相移更加严重,自激的可能性更大!
maychang 发表于 2019-5-16 19:11 | 显示全部楼层
楼主想要多高电压为运放供电?
三端线性稳压芯片型号很多,运放耗电又没有多少,用三端线性稳压芯片很合适。
 楼主| viseng 发表于 2019-5-16 20:11 | 显示全部楼层
楼主想要多高电压为运放供电?
三端线性稳压芯片型号很多,运放耗电又没有多少,用三端线性稳压芯片很合适 ...
这个是别人板上抄下来的,所以丢上来,同时也想知道这样做电源的好处在哪里
就是因为运放耗电没多少,这个电源才驱动得起,大了也搞不定啊,个人觉得用基准电压加运放方式做,
电源输出相对会干净很多,用于采集小信号时,至少可以减少电源引入的噪声。
这个成本也不高啊,前提是驱动够用。
xch
觉得脱裤子放屁很专业.  发表于 2019-5-17 09:18
 楼主| viseng 发表于 2019-5-16 20:12 | 显示全部楼层
这个电路做了个小板试一下,输出是没问题的,但单纯做为运放电路看,输出并大电容,想听听大侠的分析
 楼主| viseng 发表于 2019-5-16 20:15 | 显示全部楼层
有什么不合理的地方,也请大侠不吝赐教,不要人身攻击,怎么讨论都行
R2D2 发表于 2019-5-16 20:21 | 显示全部楼层
都是一群不懂装懂的半瓶子醋,没有R4、R7才会自激振荡好不好?
部分场合三端稳压器也不能用,因为只能输出电流不能输入电流,当然三端稳压器的取样电阻会消耗一点电流,有一定的“拉”电流能力,但都在100uA能力左右,LDO更小,可能只有uA级别,楼主的电路是虚地发生器,既然是虚地就有可能既要推也要拉,如果需要的拉电流稍微大一些,三端稳压器就抓瞎了。
maychang 发表于 2019-5-16 20:21 | 显示全部楼层
就是因为运放耗电没多少,这 ...
可以采用的三端线性稳压器有78L05、78L06、78L08、78L12等等。这些都是TO92封装(和8050三极管一样)。从价格上看,78L05并不比运放贵,你可以网上搜索看看。
maychang 发表于 2019-5-16 20:24 | 显示全部楼层
就是因为运放耗电没多少,这 ...
我不知道你用一片基准电压源是什么目的。如果是除此之外另有用处,当然需要保留。如果仅仅是为这两个运放提供基准,那么此电压基准大可不必使用。这片电压基准比小功率三端稳压芯片贵得多。
 楼主| viseng 发表于 2019-5-16 20:31 | 显示全部楼层
可以采用的三端线性稳压器有78L05、78L06、78L08、78L12等等。这些都是TO92封装(和8050三极管一样)。从价 ...
这个发上来主要搞弄这个输出容性负载问题,只针对这个电路,不讨论合理性,78,79系列有些年头没用了,LDO现在国产的都满天飞,都挺便宜,用LDO主要是少占点空间,有在用,现在先关注这个电路本身,是否稳定,是否有它不一样的特性
 楼主| viseng 发表于 2019-5-16 20:35 | 显示全部楼层
部分场合三端稳压器也不能用,因为只能输出 ...
这个实际电路有加相位补偿了,不过仿真对这些东西似乎无动于衷,没什么变化,仿真时没加
 楼主| viseng 发表于 2019-5-16 20:37 | 显示全部楼层
我对振荡这块概念不清,只看到有的帖子点到过,懂不清楚,边求助,边自已找可以看懂的书。。。
yanwen217 发表于 2019-5-16 20:38 | 显示全部楼层
用运放来给运放供电,可以把电源处理的非常干净!
不过不是楼主这样的接法,是用的低通滤波电路,就是同相端电阻分压,对地一个电容,然后跟随输出。其中R4/R7电阻必须存在,否则输出的对地电容就会导致运放振荡。
 楼主| viseng 发表于 2019-5-16 20:39 | 显示全部楼层
什么是虚地发生器,又赚到一个概念
 楼主| viseng 发表于 2019-5-16 20:44 | 显示全部楼层
不过不是楼主这样的接法,是用的低通滤波电路,就是同相 ...
分压后加的对地电容还真没在那上面(抄的对象板)上找到,我现在的理解就是在驱动够用的情况下(运放芯片通道输出能力),加基准电压芯片也只是想输出更干净一些。
大侠,给具体分析分析!
R2D2 发表于 2019-5-16 20:48 | 显示全部楼层
什么是虚地发生器,又赚到一个概念
虚地(Virtual Ground)在单电源应用中很常见的电路,因为没有负电源,运放工作要用一个中点电压做基准,这就是虚地发生器的作用,比如你这里的2.5V应该就是虚地。虚地发生器要有推挽能力,所以三端稳压器不太可靠,LDO基本上不能做虚地发生器,原因见上面的分析。
yanwen217 发表于 2019-5-16 20:48 | 显示全部楼层
分压后加的对地电容还真没在那上面(抄的对象板)上找到,我现在的理解就是在驱动够用的情况下(运放芯片通 ...
基准源可用可不用,实际真没必要!系统上只要有个电压是固定的就可以了,用电阻分压,这里也不会对电压要求多么精密。
低通滤波把截止频率点设置的小一些,输出会远远好于上面的电路接法
