如果psoc IO口想做输入怎么设置?
536|20
chuxh|  楼主 | 2019-5-16 23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果psoc IO口想做输入怎么设置?
chuxh|  楼主 | 2019-5-16 23:50 | 只看该作者
在主程序里可否直接控制其IO输出输入?
supernan| | 2019-5-16 23:53 | 只看该作者
将io设置为highz就为输入了
xxrs| | 2019-5-16 23:55 | 只看该作者
将io设置为Analog HighZ就为模拟输入了
zwll| | 2019-5-16 23:58 | 只看该作者
在主程序中,通过 PRTXDM2 PRTXDM1 PRTXDM0 3个寄存器的设置来改变IO的模式
liuzaiy| | 2019-5-17 18:54 | 只看该作者
对,建议看TRM GPIO章节
yinxiangh| | 2019-5-17 18:57 | 只看该作者
可以,设置不同的寄存器就可以的。
pangb| | 2019-5-17 19:00 | 只看该作者
告诉你一个方法,直接设置成输出上拉Pull_UP或输出下拉Pull_DOWN,便可以接受逻辑输入信号(可以省去外部的上拉或下拉电阻)。
supernan| | 2019-5-17 19:03 | 只看该作者
而且,你还可以在程序里在任意时刻去修改成另一个状态。例如:将Pull_UP改成Pull_DOWN。
chuxh|  楼主 | 2019-5-17 19:06 | 只看该作者
哦,懂了,多谢
yinxiangh| | 2019-5-17 19:09 | 只看该作者
CYUSB3014能直接接BT.1120的数据吗?
pangb| | 2019-5-17 19:14 | 只看该作者
CYUSB3014能直接接带行,场同步!奇偶场信号的BT.1120的数据吗?
yinxiangh| | 2019-5-17 19:18 | 只看该作者
如果1080p的分辨率能跑到多少帧啊?
pangb| | 2019-5-17 19:20 | 只看该作者
CYUSB3014是标准的USB3.0,没有研究过BT.1120,是什么接口?
chenjunt| | 2019-5-17 19:23 | 只看该作者
BT.1120应该是高清电视数字接口方面的吧.
ousj| | 2019-5-17 19:26 | 只看该作者
CYUSB3014有个32位的并行总线,此界面可以达到100Mhz的工作频率. 如果您的BT.1120是并行数据,有读写控制信号,应该可以通讯的.
morrisk| | 2019-5-17 19:29 | 只看该作者
使用GPIF II 設計 data bus  32 bits YUYV   CLK  HSync VSync  頻率只要 74.25Mhz 就可以傳輸1080P60的資料量
yinxiangh| | 2019-5-17 19:33 | 只看该作者
哦,我再看下哈
zyf部长| | 2019-5-17 19:35 | 只看该作者
可以接,但是BT1120是16bit 所以無法到60FPS,
morrisk| | 2019-5-17 19:40 | 只看该作者
接30FPS時,FV 可能會過短,DMA處理太久就會變15FPS.
