求救JLINK V9下载不了
2438|2
pic学习能手|  楼主 | 2019-5-16 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
he selected device "GD32E230K8" is unknown to this version of the J-Link software.
买的jlink版本: HW:  V9.40   dll: 6.40
现在需要怎么做呢?有没有路过的大神?谢谢各位
lvben5d| | 2019-5-17 15:44 | 只看该作者
根据所选芯片  选择对应内核就可以。 我用KEIL5 v6编译器 刚开始第1次识别GD32E103也是这样的 毕竟这个是M4内核。用KEIL5去仿真烧录的。  如果单独开JLINK.exe 因为GD芯片还没录入JLINK驱动的列表,所以会没有器件,那你只有试试选对应内核。
pic学习能手|  楼主 | 2019-5-20 11:42 | 只看该作者
lvben5d 发表于 2019-5-17 15:44
根据所选芯片  选择对应内核就可以。 我用KEIL5 v6编译器 刚开始第1次识别GD32E103也是这样的 毕竟这个是M4 ...
谢谢了,已解决。
