[MCU]
用C怎么写
1045|29
zhenykun|  楼主 | 2019-5-17 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lizye| | 2019-5-17 19:59 | 只看该作者
汇编格式 指明一下代码的位置。
C就不用指明位置了,编译器自动处理。所以说C方便嘛
zhenykun|  楼主 | 2019-5-17 20:03 | 只看该作者
楼上没明白我的意思啊
jiahy| | 2019-5-17 20:10 | 只看该作者
难道你是想在400H的位置调用reset程序
这要绝对定位了
用汇编比较好,C的话没有标准方法,取决于编译器
zhenykun|  楼主 | 2019-5-17 20:12 | 只看该作者
我想在未用地址多插入几条reset();实现软复位
winavr+studio里面不知道怎么实现
或者烧写芯片的时候可以填充JMP  0x00000000吗???
liliang9554| | 2019-5-17 20:15 | 只看该作者
这个你得研究一下编译器的手册,不然直接用汇编操作吧
shimx| | 2019-5-17 20:17 | 只看该作者
void (*reset)(void)=0x00000400;
这样不可以吗?
zhenykun|  楼主 | 2019-5-17 20:21 | 只看该作者
我是要把reset();存放在0x00000400开始的地址
不是运行reset();就让PC指向0x00000400
jiahy| | 2019-5-17 20:24 | 只看该作者
void (*reset)(void)不是空返回值的吗,不对吧!
jiaxw| | 2019-5-17 20:27 | 只看该作者
在链接的时候指定吧
jiaxw| | 2019-5-17 20:30 | 只看该作者
这个用法在C标准里面是未定义的,就是说取决于编译器与硬件。
jiaxw| | 2019-5-17 20:32 | 只看该作者
楼主这个问题这么些人都答不上来 那么说明你这个问题可能本身没啥意义 可能是走上歧途了 方法有问题 思路有问题
午夜粪车| | 2019-5-17 20:40 | 只看该作者
连我这个C语言高人(据说现在大部分人不敢说自己精通C语言,但是本人不仅仅是精通C,而是极其精通C语言) 都没看明白
建议换个方法........
zhaoxqi| | 2019-5-17 20:43 | 只看该作者
高人:有一段代码,我就是想把这段代码从指定地址开始存放
就这样
dengdc| | 2019-5-17 20:53 | 只看该作者
把reset设为全局变量,然后用链接脚本指定存放位置和运行位置就OK了啊
liliang9554| | 2019-5-17 20:56 | 只看该作者
也可以参照中断函数入口的处理方法。
huangchui| | 2019-5-17 21:00 | 只看该作者
这不是c语言的问题,这是linker的问题。
zhanghqi| | 2019-5-17 21:03 | 只看该作者
那个函数单独列一个文件,链接的时候对那个文件指定运行地址就OK了
思路明白了吧?至于怎么操作,去翻翻书或者网上搜一把
jiajs| | 2019-5-17 21:05 | 只看该作者
还有,C语言里边的pragma预编译指令不知道能否直接实现这个功能,LZ自己翻阅以下相关资料吧,呵呵,pragma的功能我记得不是太全,也懒得去翻了
spark周| | 2019-5-17 21:08 | 只看该作者
我理解楼主的意思,楼主是为了系统万一崩溃的时候可以自动复位。
但这个用看门狗也是可以的
