ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[应用相关] 串口的TX,RX串接两个电阻作用
608|34
 楼主 | 2019-5-17 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们设计的串口电路中,我看到有部分电路在串口芯片的TX,RX上串接了两个100欧姆电阻,或者别的阻值电阻,我查阅了max3221的datasheet,这个芯片在设计的时候已经在芯片内部设计了ESD防护电路,我认为这两个电阻在这里多余,完全可以拿掉。俱芯片资料介绍,芯片内部可以承受正负15KV的电压。串入这两个电阻大家还有什么别的思路?认为在这里干什么用?不仅是这个芯片能承受,而且别的芯片也有内部承受静电。
| 2019-5-17 20:55 | 显示全部楼层
我就见过上拉的,没见过串的。。
| 2019-5-17 20:57 | 显示全部楼层
串联电阻可以增强电磁兼容性吧。。
| 2019-5-17 21:01 | 显示全部楼层
有用的,防止信号反向干扰,高频信号还是有一些必要的
| 2019-5-17 21:03 | 显示全部楼层
你就把它当成一个冗余保护电路吧!
| 2019-5-17 21:06 | 显示全部楼层
我看见的是串电阻后面还个接地电容,应该是组成了个低通。
| 2019-5-17 21:09 | 显示全部楼层
可以同时提升电压  增加传输信号可靠性
| 2019-5-17 21:11 | 显示全部楼层
对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法
| 2019-5-17 21:17 | 显示全部楼层
通讯线路距离较长,在发送端TX串联一个电阻是用于阻抗匹配,防止反射。
| 2019-5-17 21:19 | 显示全部楼层
距离长时,用于阻抗匹配,以减少反射,避免振荡等
| 2019-5-17 21:22 | 显示全部楼层
一般用200和470欧,现在换串口隔离芯片了,保护能力跟能够强,但还是加。
| 2019-5-17 21:25 | 显示全部楼层
感觉没必要,又不是设计高速的电路的。
| 2019-5-17 21:30 | 显示全部楼层
个人认为是满足电磁兼容的要求,串电阻消过冲
| 2019-5-17 21:34 | 显示全部楼层
串口才多高的传输速率?不会是阻抗匹配的作用,起的应该保护的作用
| 2019-5-17 21:37 | 显示全部楼层
一般不用电阻,直接连接串口芯片就行了。
| 2019-5-17 21:40 | 显示全部楼层
这个是有必要的啊,一般涉及到信号反射方面的考虑的
| 2019-5-17 21:43 | 显示全部楼层
上拉电阻?
| 2019-5-17 21:46 | 显示全部楼层
这个是5V的电压吗?
| 2019-5-17 21:49 | 显示全部楼层
这个应该是IO电阻的吧。
| 2019-5-17 23:22 | 显示全部楼层
可能电压不匹配。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
