[技术求助]
把16个通道全并联起来来驱动LED
695|22
lizye|  楼主 | 2019-5-17 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlyuan| | 2019-5-17 21:08 | 只看该作者
低电平是连续的吗
lizye|  楼主 | 2019-5-17 21:10 | 只看该作者
不是连续的
yszong| | 2019-5-17 21:15 | 只看该作者
有图吗?
dengdc| | 2019-5-17 21:18 | 只看该作者
嗯,拍个照吧
lizye|  楼主 | 2019-5-17 21:21 | 只看该作者
1个通道
lizye|  楼主 | 2019-5-17 21:24 | 只看该作者
一个通道那样前半段为低电平,后半段为高电平
heweibig| | 2019-5-17 21:28 | 只看该作者
然后呢
lizye|  楼主 | 2019-5-17 21:32 | 只看该作者
此刻的是方波,有时在一个周期结束会出现震荡。有没有人16个通道并联用过这款芯片
wuhany| | 2019-5-17 21:35 | 只看该作者
不懂,帮顶吧
wyjie| | 2019-5-17 21:38 | 只看该作者
从数据手册看, 应该是每个通道各自驱动 LED. 没有说可以并联的.
zhanghqi| | 2019-5-17 21:42 | 只看该作者
这个是肯定的,直接去驱动led灯的不可取
zhenykun| | 2019-5-17 21:45 | 只看该作者
这个采用串联的驱动难道不好么?
wyjie| | 2019-5-17 21:48 | 只看该作者
楼上说的是,采用串联的方式不更好么,然后采用一个串转并的芯片的既可以啦
jlyuan| | 2019-5-17 23:20 | 只看该作者
这个驱动方式本身不科学的,需要考虑MCU的IO的驱动总能力的
yszong| | 2019-5-17 23:23 | 只看该作者
应该是每个通道各自驱动 LED
dengdc| | 2019-5-17 23:26 | 只看该作者
MCU的IO的驱动能力够吗
jiahy| | 2019-5-17 23:29 | 只看该作者
波形不对了,出现的什么差异
shimx| | 2019-5-17 23:32 | 只看该作者
看起来是个笨办法, 但是应该是能够有效的, 当然条件是各路的输出完全同步
airwill| | 2019-5-18 11:30 | 只看该作者
为什么要这样设计, 因为驱动能力不足吗
可以通过后级驱动电路来增加驱动能力吗
