[测量]
线材测径仪结构——数据分析软件系统篇
343|0
  线材测径仪软件系统:
  该软件系统的主要功能有测量数据的显示(线材的八个方向直径、椭圆度、直径最大值和直径最小值)、误差分析的显示、实时图形的显示(截面图、缺陷图、波动图、趋势图等),并将测量结果以数据库的形式存储,给用户的数据管理系统提供接口。
  在图像显示中,当测量数据在设定的范围内变动时,数据呈现绿色和蓝色;当测量数据超差(即超出设定的范围)时,数据的颜色呈红色,相应轧材的动态图形轮廓超出最大/最小阈值(即“截面图”和“趋势图”中的红线)。
  波动图主要用于查看被测轧材的尺寸波动情况,从该图上可看到整根轧材外径的变化趋势。缺陷图在测量状态下,可以观察到八路测量值的超差类型,如上超差、下超差、椭圆度超差等。通过缺陷分析功能,我们在轧制现场可以十分形象、及时地得到线、棒材的轧制缺陷分布,特别是轧材的头尾缺陷特征,及其延续的长度,从而适度地调整轧制的工艺配置。
