[应用相关]
智能转速变送器的设计与实现
楼主: 東南博士
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 15:58 | 显示全部楼层
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 15:59 | 显示全部楼层
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 16:00 | 显示全部楼层
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 16:08 | 显示全部楼层
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 16:09 | 显示全部楼层
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 16:12 | 显示全部楼层
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 16:15 | 显示全部楼层
    Ctrl端为STM32的IO口发出的高、低电平信号,通过74HC 14带施密特触发器的
反相器整形,控制场效应管的通断,进而控制继电器的吸合。在设计继电器输出电路中,
使用了可靠性设计:与继电器线包并联的二极管、电阻的作用为,在线包从通电到断开
的很短时间内,对线包内残余的电流形成放电回路,延长继电器使用寿命;与继电器触
点并联的高压瓷片电容和小阻值大功率电阻的作用为,吸收触点在吸合和打开瞬间产生
的电花火能量,保护继电器触点。
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 16:16 | 显示全部楼层
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 16:17 | 显示全部楼层
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 16:18 | 显示全部楼层
    智能转速变送器安装在汽轮机运行现场,一般现场的环境十分恶劣,空间传导干扰、
传输线干扰以及电源干扰都存在。如果需要仪表在恶劣的环境条件下保证正常的工作状
态、保持原有的高精度指标,首先就需要在硬件设计方面对变送器进行电磁兼容性设计
和采取抗干扰措施。
4. 11. 1硬件电磁兼容性设计
    电磁兼容(EMC)指的是一个产品和其它产品共存于特定的电磁环境中,而不会引
起其它产品或者自身性能下降或损坏的能力。
    以变送器的模拟量输入通道为例,说明如何实现硬件电磁兼容性设计。
    (1)抗浪涌冲击。一般在残酷的现场环境中,供电设备或者信号线可能遭遇雷击或者
突发事件引起的供电电压或者电压信号大幅波动,变送器应避免此类现象发生后对本表
造成的损害。在这次设计中,模拟量输入通道针对抗浪涌冲击做了保护措施,对地加装
了压敏电阻,在输入直流电压大于其阀值电压时导通,从而接通对地回路,将高压产生
的大量能量对地释放,保证仪表的安全。
    (2)抗电快速瞬变脉冲群。在变送器长线传输和传输线通过强噪声设备周围时,往往
可能受到某个固定频率的尖峰脉冲群电压干扰,造成ADC采样误差甚至造成MCU死
机。在这次设计中,为保证模拟量输入通道的精度,对地加装了瞬态抑制二极管((TV S)
在传输线中串接磁珠和铁氧体电感,对固定频率的脉冲群电压起到抑制作用,降低甚至
消除其对传输信号的影响。
    (3)电源噪声、纹波和毛刺影响。在本次设计中,大量采用了开关电源模块,开关电
源比线性降压器件的优点在于反应速度快,自身损耗小,但是其由于开关频率高,容易
产生噪声,在输出端产生毫伏级的纹波或者毛刺,对于变送器模拟输入通道来说,系统
电源的波动可能造成ADC供电不稳,影响ADC采样精度,电源毛刺还有可能造成单片
机接口的误操作。因此,为了克服电源噪声、纹波和毛刺的影响,在所有集成电路的
VCC电源输入端并联旁路电容,在ADC的供电端口还增加了LC滤波电路,减少电源
噪声对采样电路的影响。
    (1)布局。器件布局是设计印刷电路板的第一步。如果器件分布很散时,器件之间的
传输线可能会很长,印制线越长,阻抗越大,抗干扰能力就越弱。如果器件布放过于密
集,邻近导线容易造成互扰且散热不好。因此,必须根据电路的功能单元,分别对电路
的元器件进行布局。按照电路信号的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信
号流通,并保持信号的方向性一致;围绕每个功能电路的核心元件来进行布局。元器件
应布局紧凑、排列整齐、分布均匀地放置在印刷电路板上,各元器件之间的引线应尽量
减少和缩短;尽可能加大元器件与导线之间的距离,以免引起意外短路;布局电位器、
可调电感线圈、可变电容器、微动开关等可调元件时,应在便于操作的位置合理放置并
考虑整机的结构要求,
    (2)布线。布线时,必须先对地址、数据、控制和vo接口等所有信号线进行分类。
先布高速信号线和重要信号线,包括时钟线和通信线等对时序敏感的信号线,然后再布
一般信号线和电源线等。仔细分析,使得各元器件的引脚出线最优。输入输出端用的导
线应尽量避免相邻长距离的平行;最好使用栅格状覆铜来避免大面积的覆铜,而且用多
数过孔与地平面相连;根据流过导线的电流值决定印制电路板传输线的宽度和铜皮厚
度。
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 16:19 | 显示全部楼层
    软件开发环境,是支持某种软件开发方法或者与某种软件加工模型相适应的一组相
关软件工具的集合。它的核心是存储各种软件工具加工所产生的软件产品或半成品(如
源代码、测试数据和各种文档资料等)的软件开发环境数据库。
    智能转速变送器由STM32F101 C8和STC89LE58两块单片机共同实现整表功能,
现在来分别叙述在软件开发过程中使用的开发环境和开发工具。
5. 1. 1 STM32开发环境与工具
    STM32系列微控制器基于ARM内核,所以很多基于ARM嵌入式的开发环境都可
用于STM32开发平台,开发工具都可用于STM32开发。选择合适的开发环境可以加快
开发进度,节省开发成本。本次的STM32F 1 O 1 C8单片机软件设计采用IAR Embedded
Workbench for ARM集成开发环境。
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 16:20 | 显示全部楼层
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 16:27 | 显示全部楼层
