[MCU] 用多大的晶振?
467|48
 楼主 | 2019-5-18 22:19 | 显示全部楼层 ||阅读模式
请教MSP430G2553的时钟系统,如何设置??用多大的晶振??
| 2019-5-18 22:22 | 显示全部楼层
我使用的结果是G2系列不支持外部高频,也得带TI技术支持确认的,目前我使用的是32.768K和76.8K两种晶振,后者不太好买。直接焊接上去即可使用,内部CPU程序使用DOC频率,可以设置高点。外设用晶振
| 2019-5-18 22:25 | 显示全部楼层
DCO的精度怎么样呢?
| 2019-5-18 22:27 | 显示全部楼层
如果想提高精度,可以用外部晶体作为时钟源。
| 2019-5-18 22:30 | 显示全部楼层
如果精度要求不高的情况下,可以用430内部的DCO.
| 2019-5-18 22:33 | 显示全部楼层
使用外部32.768K晶振作为FLL时钟信号参考源,DCO的精度应该很高了。
 楼主 | 2019-5-18 22:37 | 显示全部楼层
MSP430G2553可以不使用外部的晶振。
| 2019-5-18 22:40 | 显示全部楼层
使用内部晶振,配置1Mhz的晶振频率。
| 2019-5-18 22:43 | 显示全部楼层
可以使用32K的晶振。
| 2019-5-18 22:45 | 显示全部楼层
MSP430G2553都是内部的晶振1Mhz。
| 2019-5-18 22:48 | 显示全部楼层
使用32k晶振就可以
| 2019-5-18 22:52 | 显示全部楼层
MSP430G2553内部的DCO。
| 2019-5-18 23:07 | 显示全部楼层
可以使用32k的晶振。
| 2019-5-18 23:11 | 显示全部楼层
G2553不支持其他的外部晶振,可以内部晶振。
| 2019-5-18 23:14 | 显示全部楼层
可以接32.768K无源晶体
| 2019-5-18 23:18 | 显示全部楼层
内部的晶振可以直接配置使用,1Mhz频率
| 2019-5-18 23:21 | 显示全部楼层
内部的DCO应该就可以了
| 2019-5-19 18:00 | 显示全部楼层
可以使用内部的1Mhz的晶振。
| 2019-5-19 18:03 | 显示全部楼层
MSP430G2553可以外置32Khz晶振。
| 2019-5-19 18:06 | 显示全部楼层
这个只有外部的32k晶振。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
