[MCU] 接触处下P1口 就发生中断
429|30
| 2019-5-18 22:37 | 显示全部楼层
哪个片子?
 楼主 | 2019-5-18 22:40 | 显示全部楼层
MSP430F149
| 2019-5-18 22:43 | 显示全部楼层
程序看看?
 楼主 | 2019-5-18 22:46 | 显示全部楼层
#include <msp430x14x.h>
#include "BoardConfig.h"
void main( void )
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   //关闭看门狗
     BoardConfig(0xb0);          //打开流水灯,关闭数码管和电平转换
    P1IES |= BIT0;               // P1.0~P1.3选择下降沿中断
     P1IE  |= BIT0;               // 打开中断使能
     P1OUT=0XFF;
     P1DIR = 0;
     P2DIR = 0xff;
     P2OUT = 0xff;
     _EINT();                    //打开全局中断控制位
     while(1)
         LPM1;
| 2019-5-18 22:48 | 显示全部楼层
不会,帮顶
| 2019-5-18 22:52 | 显示全部楼层
干扰,建议对该端口加10K上拉电阻在试试的啊
| 2019-5-18 23:07 | 显示全部楼层
是的,下降沿中断加上拉,
上升沿中断加下拉
| 2019-5-18 23:11 | 显示全部楼层
一种好方法。另外多看看手册是硬道理
| 2019-5-18 23:15 | 显示全部楼层
简单的办法就是加上下拉电阻的啊
| 2019-5-18 23:18 | 显示全部楼层
干扰太大了吧
| 2019-5-18 23:22 | 显示全部楼层
在这个端口加上拉电阻
| 2019-5-19 18:01 | 显示全部楼层
这个电容触摸发了中断
| 2019-5-19 18:03 | 显示全部楼层
检查一下P1口接口怎么样?
| 2019-5-19 18:07 | 显示全部楼层
这是你的IO有问题了。
| 2019-5-19 18:10 | 显示全部楼层
使用上拉电阻试试。
| 2019-5-19 18:13 | 显示全部楼层
那就是产生了低电平了。
| 2019-5-19 18:16 | 显示全部楼层
查看一下IO的连接接口怎么样
| 2019-5-19 18:19 | 显示全部楼层
这个将信号置低了,产生中断信号了
| 2019-5-19 18:22 | 显示全部楼层
可能焊接存在问题,检查硬件电路。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
