[技术求助]
USB给单片机供电怎么搞
1369|35
heweibig| | 2019-5-18 23:21 | 显示全部楼层
太简单了吧
dengdc|  楼主 | 2019-5-19 18:00 | 显示全部楼层
问题简单还是我说的简单?
yszong| | 2019-5-19 18:03 | 显示全部楼层
你表诉的
dengdc|  楼主 | 2019-5-19 18:06 | 显示全部楼层
模板的5V电源需要稳压电源提供,不知是否能够像U盘、手机那样用USB接口直接接到电脑上,这样仿真、下载及调试板时不就更方便。
heweibig| | 2019-5-19 18:08 | 显示全部楼层
USB口的1脚为+5V,4脚为GND,在你设计版时可以直接引用这个电源为单片机供电
wuhany| | 2019-5-19 18:12 | 显示全部楼层
对,如板上需要3.3V则再加个1117模块稳压输出3.3V
heweibig| | 2019-5-19 18:15 | 显示全部楼层
USB供电的电压为5V的吧,这个需要在经过转换成3V的给单片机用的
wyjie| | 2019-5-19 18:18 | 显示全部楼层
发现一个问题, usb 的供电其实有的时候会很低, 我测到过 4V 情况.
jlyuan| | 2019-5-19 18:21 | 显示全部楼层
如板上需要3.3V的单片机电压, 建议 LDO 用比 1117 更低压差的器件. 以提高电源适应范围
dengdc|  楼主 | 2019-5-19 18:23 | 显示全部楼层
一般的USB接口,是4根线或者5根线,4根的为(电源线 地线 两根数据线输入输出),5根的也为电源线,两根地线(有一根也可以空接),两根数据输入输出
wuhany| | 2019-5-19 18:27 | 显示全部楼层
是的,我经常会遇到这种情况,尤其USB直接从电脑取电,一般都是4点几伏
jiahy| | 2019-5-19 18:29 | 显示全部楼层
对照技术手册   上面都有标号的  楼主   应该没有难度吧
dengdc|  楼主 | 2019-5-19 18:34 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
manufact| | 2019-5-22 20:28 | 显示全部楼层
直接取USB的电源就可以了,不过要控制功耗,电脑USB口最多200mA貌似
aspoke| | 2019-6-11 22:15 | 显示全部楼层
单片机5V电源接口
232321122| | 2019-6-11 22:15 | 显示全部楼层
单片机电压范围是3.3~5.5V
ghuca| | 2019-6-11 22:16 | 显示全部楼层
单片机电源是5v的
soodesyt| | 2019-6-11 22:16 | 显示全部楼层
红黑两根就是电源和地线
mnynt121| | 2019-6-11 22:16 | 显示全部楼层
USB供电
