[应用相关]
复位按钮不起作用
2876|42
yinxiangh|  楼主 | 2019-5-19 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击小瓢虫,进入debug状态。点击Run这个图标,全速运行。然后点击停止调试这个方方的按钮。然后点击开发板上的复位按钮,发现复位按钮对单片机并不起作用。退出调试状态后怎么进行复位?
tian111| | 2019-5-19 18:27 | 只看该作者
除非断电后重新上电,复位按键才会起作用。
songqian17| | 2019-5-19 18:28 | 只看该作者
退出debug后,按复位键是如何去看是否有复位效果。可以用示波器看复位信号是否正常
chenho| | 2019-5-19 18:30 | 只看该作者
也可以在程序开始阶段写一段指示代码吧
zwll| | 2019-5-19 18:31 | 只看该作者
可以让LED,或者引脚电平的变化来确定是否复位。
chuxh| | 2019-5-19 18:35 | 只看该作者
单片机会从串口送出字符,只有把电源断了,重新上电,之后复位键就起作用了。
juventus9554| | 2019-5-19 18:35 | 只看该作者
复位操作至少两个机器周期
stly| | 2019-5-19 18:37 | 只看该作者
使用的什么调试的?
llljh| | 2019-5-19 18:38 | 只看该作者
这个直接硬件复位。
dingy| | 2019-5-19 18:40 | 只看该作者
这个直接开发板复位不行吗
pengf| | 2019-5-19 18:42 | 只看该作者
有其他的中断吗?
renyaq| | 2019-5-19 18:42 | 只看该作者
复位的时候单片机是什么状态
supernan| | 2019-5-19 18:45 | 只看该作者
重新上电试试看。
xxrs| | 2019-5-19 18:45 | 只看该作者
还是硬件硬件复位吧
houcs| | 2019-5-19 18:51 | 只看该作者
使用的是什么编译环境?
这个是编译环境复位。
liuzaiy| | 2019-5-19 18:53 | 只看该作者
是不是硬件的问题
pangb| | 2019-5-19 18:53 | 只看该作者
下载一个高版本试试看。
chenjunt| | 2019-5-19 18:56 | 只看该作者
好像软件重启有问题。
ousj| | 2019-5-19 18:56 | 只看该作者
软件的复位好像不起作用。
