[其它应用]
初使用4BIT单片机
454|12
huwr|  楼主 | 2019-5-19 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在尝试使用定时器T0(使能了T0的中断)时,发觉T0一直未产生中断。从IDE66上,我也不知道T0究竟有没有运行。
huanghuac| | 2019-5-19 18:52 | 只看该作者
估计你定时器没有设置好
huwr|  楼主 | 2019-5-19 18:55 | 只看该作者
?什么意思
bqyj| | 2019-5-19 18:57 | 只看该作者
(1)设置定时器x的分频值
(2)设置定时器x的定时值
(3)清除定时器x的中断标志位
(4)开启定时器x的中断使能位
huwr|  楼主 | 2019-5-19 18:59 | 只看该作者
多谢4楼,能举个例子吗?
wenfen| | 2019-5-19 19:00 | 只看该作者
以tm1为例:
     LDI    TM1          ,1111B          ;T1RM=1111B--; 1/1       ;T1RM=1110B--;1/2 ;CLOCK/4
     LDI    TL1          ,06H            ;T1RL=06H
    LDI    TH1          ,00H            ;T1RH=00H----; /250      ;T1RH=08H----;/125
     LDI    IRQ          ,0000B
     LDI    IE           ,0100B          ; T1 INTERRUPT ENABLE
zhuhuis| | 2019-5-19 19:02 | 只看该作者
如果设置没有问题,就要确认程序是否正常跑起来,是否程序一直复位
huwr|  楼主 | 2019-5-19 19:04 | 只看该作者
正常跑起来?
wenfen| | 2019-5-19 19:06 | 只看该作者
振荡器设置啊
huwr|  楼主 | 2019-5-19 19:07 | 只看该作者
哦,程序一直复位?
gongche| | 2019-5-19 19:09 | 只看该作者
嗯,那就是程序错误
huwr|  楼主 | 2019-5-19 19:10 | 只看该作者
哦,知道了,结贴吧
linguanghua| | 2019-6-14 15:49 | 只看该作者
4位单片机,也想试试看
