发新帖我要提问
返回列表
usb数据传输
楼主: 小xiao白
小xiao白|  楼主 | 2019-6-11 15:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
wsmysyn 发表于 2019-6-11 15:13
数据发送给pc这个是肯定可以的。
68013的用法很简单,就是一个8051的编程。
我对这个ep2IN 端点也做了初始化之类的,没有发现要配对和ep2in有关的buffer啊
wsmysyn| | 2019-6-11 15:35 | 只看该作者
小xiao白 发表于 2019-6-11 15:22
这个buffer 怎么和端点 EP2 对应起来呢,是要在哪里定义吗?如果对应起来了,那手动提交buffer
到端点的 ...
3014的我确实没太注意,,
68013的话,这个在TRM手册里是有对应的,,buffer起始地址应该是0xE400,总共4kbyte,起始地址开始可以分配给EP2,但是不能分配给其他endpoint,只有固定的几种分配方法。
68013没有固件的API的,,都是寄存器操作,,就是8051的核,16k sram,裸机没有系统,手动提交只是写一个寄存器就可以。
小xiao白|  楼主 | 2019-6-11 16:11 | 只看该作者
wsmysyn 发表于 2019-6-11 15:35
3014的我确实没太注意,,
68013的话,这个在TRM手册里是有对应的,,buffer起始地址应该是0xE400,总共 ...
我得理解理解
wsmysyn| | 2019-6-11 17:08 | 只看该作者
68013 endpoint的buffer分配是这个样子的。
3014应该不是固定的,TRM手册应该会有写的。虽然比较大,,但是最权威的。660页英文,还可以。。
