[电路/定理] 求助:两个次级线圈谐振点一直漂移的问题
498|15
 楼主 | 2019-5-20 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我用漆包线缠绕了一个变压器,大概是这个样子:
A1A2是变压器的初级,B1B2和C1C2是两个次级。B1C1接地,B2C2中间接了一个33pF/10kV的瓷片电容。输入信号是低频10Hz和高频sin(1MHz的)调制信号。
实验现象如下:我在B2测量最后的输出电压,调整输入sin的频率,得到一个最大输出电压(认为此时的频率为谐振频率)。但是很快,输出电压下降。再次调整频率,达到最大输出电压,然后电压再次迅速下降。然后再次调整。再然后,谐振频率会突然降到最开始的时候,然后就谐振点就开始前面所述的循环。
1.想请教以下各位为什么会出现这个现象?
2,有的时候还会出现下面的波形,用10pF就不会,不明白为什么会出现上面的缺失的部分(理想应该是一个标准的三角形)
| 2019-5-20 22:04 | 显示全部楼层
串谐之阻抗小故耗电流大,拖累信号发生器。信号源串联电阻再测量。
| 2019-5-20 22:57 | 显示全部楼层
磁芯发热没?
没看出来谐振。按照你的示意图是同名端并联。
| 2019-5-21 13:52 | 显示全部楼层
搬板凳学习
最后波形上面的狼牙形状也可能是示波器的问题,采集点跟信号源同步了,换一个档位再看。
 楼主 | 2019-5-21 16:02 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-5-21 13:52
最后波形上面的狼牙形状也可能是示波器的问题,采集点跟信号源同步了,换一个档位再看。 ...
我试过改变采样设置里的长度,也是这个样子
 楼主 | 2019-5-21 16:03 | 显示全部楼层
xch 发表于 2019-5-20 22:57
磁芯发热没?
里面是没有磁心的,空心变压器。只是最后线圈中间的电容会特别烫。
 楼主 | 2019-5-21 16:07 | 显示全部楼层
我前面的电路是这个样子的,初级是接在了三极管集电极中间。您看我这样设计有问题么?
| 2019-5-21 16:33 | 显示全部楼层
你的电容10p的不烫? 那你就用它凑一个33p。
或者先把驱动减少十倍。
 楼主 | 2019-5-22 08:45 | 显示全部楼层
或者先把驱动减少十倍。
10p的也会烫,但是频率点不会变,而且波形的包络也没有问题
| 2019-5-22 09:14 | 显示全部楼层
你得找COG 电容。2KV够吧。
 楼主 | 2019-5-22 10:18 | 显示全部楼层
xch 发表于 2019-5-22 09:14
你得找COG 电容。2KV够吧。
我查了一下COG是高频电容是么?我目前的峰峰值是在3KV左右的,COG有这个级别的么?另外我目前用的是瓷片电容,您的意思是我的电容选取不合适,导致瓷片电容在我的输出下特性发生了变化么?
| 2019-5-22 10:22 | 显示全部楼层
lv0817 发表于 2019-5-22 10:18
我查了一下COG是高频电容是么?我目前的峰峰值是在3KV左右的,COG有这个级别的么?另外我目前用的是瓷片 ...
2kv 常见,俺的雷达就在用。实在没有串联几个就可以达到10kv。不是难事。
要不然云母电容。真空电容。
 楼主 | 2019-5-22 10:24 | 显示全部楼层
要不然云母电容。真空电容。 ...
好的好的,谢谢谢谢
| 2019-5-22 10:31 | 显示全部楼层
lv0817 发表于 2019-5-22 10:24
好的好的,谢谢谢谢
记住看手册。所有电容工作时都会发热。 别超极限了。
电工只会看电参数。工程师要看所有参数。
 楼主 | 2019-5-22 10:35 | 显示全部楼层
电工只会看电参数。工程师要看所有参数。 ...
嗯嗯,谢谢前辈,学到了
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
