pd前置放大一个现象
1198|33
 楼主 | 2019-5-21 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路最后输出信号,会被和一个固定电压通过比较器比较,单片机计数。不接C7会震荡
C7值为10nf,信号本底非常好,没输入信号的时候不到5mV,但是有输入情况下计数值非常少
C7值为100pf没测本底,但可以在无输入情况下计数为0,有输入情况下计数值多了一些
C7为33pF,没测本底,有输入情况下计数值多了很多,但是无输入情况下偶尔会出现几个数值
这个是什么情况,还请分析下
| 2019-5-21 13:02 | 显示全部楼层
C5太大了。电路沒问题。是后面的比较电路有问题,要加入适当的迟滞作用。
 楼主 | 2019-5-21 13:58 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-5-21 13:02
C5太大了。电路沒问题。是后面的比较电路有问题,要加入适当的迟滞作用。 ...
谢谢,我C5用小点试试,后面输出对地有个680pF的电容。
| 2019-5-21 17:25 | 显示全部楼层
需要让PD工作在光伏模式下吗
qinlu123 2019-5-21 17:35 回复TA
@R2D2 :我也记不清是光伏还是光导了
R2D2 2019-5-21 17:28 回复TA
仔细看电路,这是光伏模式???
 楼主 | 2019-5-21 17:32 | 显示全部楼层
qinlu123 发表于 2019-5-21 17:25
需要让PD工作在光伏模式下吗
没听过PD的光伏模式,这是一个前置放大电路,I/V转换
zyj9490 2019-6-21 23:42 回复TA
光伏模式,光管电压为零。光导模式有电压,此二种模式,前种模式求是光生电流与光强的线性度,后种求的是光强变化感应出来电流的响应速度。都是耗尽电容起的作用的结果。
| 2019-5-21 17:35 | 显示全部楼层
我也记不清是啥模式了,就是说根据光电二极管负极和正极的压差来分类的,如果压差为0就叫A模式,这种模式下暗电流小。还有一种模式就是有个正压差也就是你现在的设计,特点是暗电流大但是响应快。我见到的多是0压差的设计。
| 2019-5-21 17:48 | 显示全部楼层
你这 PD 是多大面积的光电管?
加入一个偏置电压,暗电流温漂咋办?
 楼主 | 2019-5-21 18:03 | 显示全部楼层
qinlu123 发表于 2019-5-21 17:35
我也记不清是啥模式了,就是说根据光电二极管负极和正极的压差来分类的,如果压差为0就叫A模式,这种模式 ...
哦,学习了,用的现成电路
 楼主 | 2019-5-21 18:13 | 显示全部楼层
xch 发表于 2019-5-21 17:48
你这 PD 是多大面积的光电管?
加入一个偏置电压,暗电流温漂咋办?
| 2019-5-21 18:27 | 显示全部楼层
神奇号 发表于 2019-5-21 18:13
具体型号现在不清楚,给你个图片看下,用的现成的电路,暗电流温漂没管,对结果影响不大。
不算PD,算PB吧
难怪自激振荡。
寄生电容大,内阻小。
你既然用ADI的opa,应该知道ADI有对应的产品推荐,以及应用笔记供参考。
| 2019-5-21 19:28 | 显示全部楼层
 楼主 | 2019-5-22 08:12 | 显示全部楼层
谢谢,手头AD8066比较多,所以想能满足要求,就优先用它了
| 2019-5-22 09:08 | 显示全部楼层
102605ce4a0d83cec5.png   学这神一样设计。
 楼主 | 2019-5-22 09:16 | 显示全部楼层
xch 发表于 2019-5-22 09:08
学这神一样设计。
谢谢,我试试
| 2019-5-22 09:27 | 显示全部楼层
要不然,自激,或者带宽不够。死定了
| 2019-5-22 09:42 | 显示全部楼层
你这应用很像PMT,是脉冲计数法测量微弱光电子数量。
当年用jfet分离器件做低噪声放大。运放带宽不行
| 2019-5-22 09:53 | 显示全部楼层
学这神一样设计。
没看明白,能否给晚辈指点一二。
qinlu123 2019-5-22 10:07 回复TA
我找到这篇文章了
| 2019-5-22 10:00 | 显示全部楼层
qinlu123 发表于 2019-5-22 09:53
没看明白,能否给晚辈指点一二。
之举。将阻抗提高到 2.5k//1.9Pf 以上。
而不是原先的一个大电容//二极管。
这样反馈就不容易自激,反馈电容可以很小。
不过我多管闲事,你这OPA还是不用为好。太差。还是用林特的好。
如果只是做样机,申请样品不用花钱。LTC6268官网价格也不贵3.xx美金。性能提高几个数量级。
| 2019-5-22 10:05 | 显示全部楼层
要不,你把传感器换成微型的,前头加个光学透镜。减小噪声电流(与面积成正比),增大阻抗靠拢最佳噪声阻抗(最佳噪声匹配阻抗近似为=Vn/In这个数量级)。
| 2019-5-22 10:15 | 显示全部楼层
你这把尺子比我的好多了。
居然有这种奇葩的不是从0点开始计量的尺子。offset居然接近1mm
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
