[电子元器件] 传感器放大电路无输出的问题
971|21
 楼主 | 2019-5-21 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.jpg 以上是我的传感器电路图。
通过一个CD4051切换放大倍数。传感器是10吨的,型号是YZC-219.
输出灵敏度是2.0+-0.04mV/V.我程序里选择放大1000倍,INH1_1为低电平,
A1,B1,C1为高电平。当人猛踩传感器时,C90电压为0,一直不变。
我不知道电阻是不是正确的接到INA188的XI_1和XO_1之间,可是上电
又不好测电阻。我不知道怎么办?请高手指教,谢谢!
| 2019-5-21 17:16 | 显示全部楼层
U13 RG RG 先焊个电阻。看看运放是好是坏。
| 2019-5-21 17:25 | 显示全部楼层
4051的内阻有多大,内阻的温飘有多大,你查过Datasheet吗?拍脑袋想出来的没卵用的垃圾电路。
 楼主 | 2019-5-21 18:09 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-5-21 17:25
4051的内阻有多大,内阻的温飘有多大,你查过Datasheet吗?拍脑袋想出来的没卵用的垃圾电路。 ...
什么垃圾电路?这一个高手设计的电路。你说哪儿垃圾?
| 2019-5-21 19:33 | 显示全部楼层
井底之蛙眼中的高手,不提也罢。
| 2019-5-21 19:48 | 显示全部楼层
楼主别急 一步一步调试 先把运放搞好
 楼主 | 2019-5-22 08:03 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-5-21 19:33
井底之蛙眼中的高手,不提也罢。
你这个人,哪儿有问题,你倒是说呀。光说垃圾电路,没有用啊
 楼主 | 2019-5-22 08:05 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-5-21 19:48
楼主别急 一步一步调试 先把运放搞好
谢谢!昨天,把CD4051的INH1_1拉高,在INA188的RG两端并联电阻,加上砝码,可以看到
电压值变化。
 楼主 | 2019-5-22 08:20 | 显示全部楼层
井底之蛙眼中的高手,不提也罢。
你说是不是CD4051导通电阻比较大呀?我是菜鸟,你给支个招。
别光说井底之蛙,说说哪儿的问题。谢谢
 楼主 | 2019-5-22 08:30 | 显示全部楼层
各位大神,你们看看,要完成这个功能,应该用什么解决方案啊?谢谢!
| 2019-5-22 08:32 | 显示全部楼层
导通电阻的问题,可以用这个办法一定程度避免。不要迷信高手
 楼主 | 2019-5-22 08:38 | 显示全部楼层
谢谢!你能讲讲原理吗?
| 2019-5-22 10:04 | 显示全部楼层
弄个带PGA的ADC吧。
 楼主 | 2019-5-22 10:08 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-5-22 10:04
弄个带PGA的ADC吧。
什么是带PGA的ADC啊?
| 2019-5-22 10:15 | 显示全部楼层
Cjy_JDxy 发表于 2019-5-22 08:38
谢谢!你能讲讲原理吗?
原理就是电阻分压,CD4051导通内阻几百欧姆,而运放的输入阻抗是M欧姆以上级别,这样模拟开关的导通阻抗衰减的信号幅值就很小很小了。
qinlu123 2019-5-23 16:05 回复TA
天呐
 楼主 | 2019-5-22 10:34 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2019-5-22 10:15
原理就是电阻分压,CD4051导通内阻几百欧姆,而运放的输入阻抗是M欧姆以上级别,这样模拟开关的导通阻抗 ...
谢谢!
| 2019-5-23 15:45 | 显示全部楼层
处理这种问题第一步拆掉模拟开关直接在放大器的1脚和8脚之间跨接电阻来界定是模拟开关的问题还是放大器的问题然后进行下一步。
| 2019-5-23 15:55 | 显示全部楼层
不可以这么整吧,仪表放大器改变放大倍数需要有电流流过外接电阻,你这么一整就没有电流流过了。
| 2019-5-23 16:02 | 显示全部楼层
楼主,你改变仪表放大器的外接电阻就相当于改变3运放差分放大器电路中红框中的电阻,你自己分析下这个电阻能不能串接跟随器。即使模拟开关故障,仪表放大器依然有1倍的增益。你可以把输入信号从压力传感器更改为信号强度比较大的信号比如几百个毫伏,然后看放大器的输出。
| 2019-5-23 19:27 | 显示全部楼层
接了以后,放大倍数下降,但是还是高阻抗输入。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
