LDO输出毛刺太大
1663|44
 楼主 | 2019-5-21 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:12V电源空载时,5V电源波形很平滑,无明显毛刺,12V电源带载1.5W时,5V电源波形毛刺很多,峰峰值800mV,频率约1MHz。
分析:可以肯定是LM25011造成的,它的工作频率可在2MHz以内,但根据PSRR反推,又不像是输入纹波造成的(60dB=20log(Vin/800mV),Vin=800V!)
问题:干扰是从哪里来的,如何消除?
xch 2019-5-23 09:05 回复TA
@紫阳真人 :找体育老师没用
紫阳真人 2019-5-23 08:42 回复TA
@xch :这个人我找不到了,但问题还是要解决
xch 2019-5-22 22:54 回复TA
这layout肯定是体育老师干的,地线接到火星上去了,然后又接回地球
| 2019-5-22 12:23 | 显示全部楼层
示波器带宽设置20MHz
| 2019-5-21 17:36 | 显示全部楼层
早就说过了妄图用LDO抑制纹波就是螳臂挡车,频率响应根本对付不了纹波的频率。老老实实用LC无源滤波吧。
 楼主 | 2019-5-21 17:47 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-5-21 17:36
早就说过了妄图用LDO抑制纹波就是螳臂挡车,频率响应根本对付不了纹波的频率。老老实实用LC无源滤波吧。 ...
请教一下,输入和输出纹波是否符合表中PSRR和频率的关系,我反推的结果是输入纹波有800V,有点理解不了
| 2019-5-21 17:57 | 显示全部楼层
这种波纹要用陶瓷电容,电解电容不行
| 2019-5-21 19:33 | 显示全部楼层
紫阳真人 发表于 2019-5-21 17:47
请教一下,输入和输出纹波是否符合表中PSRR和频率的关系,我反推的结果是输入纹波有800V,有点理解不了 ...
PSRR测试条件读10遍。
| 2019-5-21 22:32 | 显示全部楼层
布线良好可減少纹波。R11及7脚用分支到C13。C17两端直通C15。其余如同原理图。
blade55 2019-6-4 10:24 回复TA
还有元器件的布局也很重要
 楼主 | 2019-5-22 08:42 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-5-21 17:57
这种波纹要用陶瓷电容,电解电容不行
输出电容是用的X5R的
| 2019-5-22 09:33 | 显示全部楼层
1.示波器图片太小,看不清
2.毛刺的频率是1MHz,不是正弦波的频率是1MHz,所以不能直接对应到psrr的图上。
3.看了一下开关电源的元件摆放,都挺好的。你这个是多层板吧,单独显示GND。现在的图看不清,C15的GND与芯片的GND是不是有分割?
 楼主 | 2019-5-22 09:35 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-5-21 19:33
PSRR测试条件读10遍。
多谢提醒,Vin和Vout不一致,所以抑制比会不同,甚至有很大偏差对吗
 楼主 | 2019-5-22 09:59 | 显示全部楼层
eyuge2 发表于 2019-5-22 09:33
1.示波器图片太小,看不清
1、波形图片更新了;
2、这个怎么理解,单看一个毛刺本身的频率不止1MHz对吧;
3、双面板,C15跟芯片的GND都是通过过孔到背面,然后敷铜连接的,没有绕大弯;
| 2019-5-22 10:02 | 显示全部楼层
频率,频率,频率,重说三。
| 2019-5-22 10:27 | 显示全部楼层
可能性,无非是PCB布线布局,滤波、反馈环路的元件性能参数
| 2019-5-22 10:30 | 显示全部楼层
而且很可能是实际噪声没有那么大,是你示波器探头太靠近电感了,感应到的
| 2019-5-22 10:38 | 显示全部楼层
示波器上显示很多毛刺,实际可能并没有,很可能是你的探头带进去的噪音,电源测试有专用的探头,
泰克有很多这方面的应用笔记。
| 2019-5-22 11:20 | 显示全部楼层
紫阳真人 发表于 2019-5-22 09:59
1、波形图片更新了;
3、双面板,C15跟芯片的GN ...
双面板,红色应该是顶层,蓝色的是底层。
C15附近有根蓝色的线(黄蓝),应该是电压反馈的线,将GND分割了。
个人觉得不好。
建议将C15转180度。C15的GND脚放到下面来,大概在字符P7的位置,去掉这附件的阻焊层,重新焊接一下试试。
U3的下方的底层也有走线,分割了GND,这都是不好的习惯。建议先把这条信号线割断,另外飞一根线。用焊锡把空填上,保持GND完整。
元件方法还比较好,就是走线要改进。
| 2019-5-22 11:46 | 显示全部楼层
547515ce4c5f538c3f.png 靠近电感黄色的是反馈线?这根离电感太近了。
| 2019-5-22 11:47 | 显示全部楼层
第1点:r10,r12并0.01u to 0.1u,试一下
第2点:测试方法有问题??
 楼主 | 2019-5-22 13:58 | 显示全部楼层
eyuge2 发表于 2019-5-22 11:20
双面板,红色应该是顶层,蓝色的是底层。
C15附近有根蓝色的线(黄蓝),应该是电压反馈的线,将GND分割了 ...
好建议,非常感谢,我先测一下
 楼主 | 2019-5-22 14:03 | 显示全部楼层
它是连接反馈电阻的12V电源线,就是反馈作用,后续会注意避开,把电感转90°应该会好点
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
