[应用相关]
用多大的晶振?
509|6
feiqi1|  楼主 | 2019-5-21 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的结果是G2系列不支持外部高频,也得带TI技术支持确认的,目前我使用的是32.768K和76.8K两种晶振,后者不太好买。直接焊接上去即可使用,内部CPU程序使用DOC频率,可以设置高点。外设用晶振 DCO的精度怎么样呢?
androidbus| | 2019-5-21 21:59 | 显示全部楼层
如果想提高精度,可以用外部晶体作为时钟源。
litengg| | 2019-5-21 22:01 | 显示全部楼层
qiangweii| | 2019-5-21 22:03 | 显示全部楼层
如果精度要求不高的情况下,可以用430内部的DCO.
shashaa| | 2019-5-21 22:06 | 显示全部楼层
使用内部晶振,配置1Mhz的晶振频率。
xinpian101| | 2019-5-21 22:46 | 显示全部楼层
精度还是可以的。
aoyi| | 2019-5-22 15:51 | 显示全部楼层
没有用过第二种晶振 没法说
