[运放] 悬赏设计传感器放大电路(4000元人民币)(结贴)
3384|136
 楼主 | 2019-5-22 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.jpg 我们大概需要一个这样的电路,放大器放大传感器的信号,但是传感器
有各种型号,量程不一样,所以放大倍数也不同。原来想着用模拟开关
切换,可是后来发现,CD4051内阻太大,不能用。
请各位大神,设计一个电路,完成此功能。只设计电路,不用画板子。
传感器的输出灵敏度是0.5-10mV/V.
放大倍数50,100,200,500,1000
谢谢QQ:413132614
xch 2019-5-22 15:27 回复TA
千万别在小信号回路折腾开关,噪声太大了
xch 2019-5-22 15:25 回复TA
你做几个放大器级联:50倍->2倍->2倍->2.5倍->2倍;这个会把? 然后5选1 输出。
| 2019-5-22 09:37 | 显示全部楼层
ADI公司不是有可编程电阻吗?  另外对放大器来说,放大倍数是两者的比值,内阻大不要紧,只要稳定,放大倍数就是候固定的。
| 2019-5-22 10:03 | 显示全部楼层
这么大手笔啊??
楼主貌似是研究生毕业的哦!!
今天要走到花钱买方案的地步??
 楼主 | 2019-5-22 10:13 | 显示全部楼层
123654789 发表于 2019-5-22 10:03
这么大手笔啊??
楼主貌似是研究生毕业的哦!!
今天要走到花钱买方案的地步?? ...
钱太多了吗?你给设计个电路呗。
我不是研究生毕业。
我们老板出钱,不是我买方案。
 楼主 | 2019-5-22 10:14 | 显示全部楼层
billypeng 发表于 2019-5-22 09:37
ADI公司不是有可编程电阻吗?  另外对放大器来说,放大倍数是两者的比值,内阻大不要紧,只要稳定,放大倍 ...
你推荐一款可编程电阻好吗?我没用过。内阻大了,放大倍数就小了,不起作用。
| 2019-5-22 10:32 | 显示全部楼层
大把低内阻的模拟开关呀,1Ω的都有,价钱稍微贵点
 楼主 | 2019-5-22 10:35 | 显示全部楼层
谢谢!你推荐一个。我是小菜鸟,我没用过
| 2019-5-22 10:39 | 显示全部楼层
想切换量程,想内阻小,肯定是首选继电器
| 2019-5-22 10:57 | 显示全部楼层
Cjy_JDxy 发表于 2019-5-22 10:35
谢谢!你推荐一个。我是小菜鸟,我没用过
http://cn.sg-micro.com/index.php?m=tables.table&id=46
圣邦的
 楼主 | 2019-5-22 11:00 | 显示全部楼层
圣邦的
谢谢!
| 2019-5-22 11:13 | 显示全部楼层
MOS管内阻毫欧级了,直接用MOS管切换电阻,是不是更好点?
最好增益控制电阻是对地的
 楼主 | 2019-5-22 11:13 | 显示全部楼层
圣邦的
这怎么接线那?我感觉不方便,你看我楼主位的那个图了吗?
这怎么最后把需要的接到INA188的RG上呢?谢谢!
 楼主 | 2019-5-22 11:15 | 显示全部楼层
最好增益控制电阻是对地的 ...
谢谢!怎么用mos管切换那?你说的具体点。我是个菜鸟
Cjy_JDxy 发表于 2019-5-22 11:13
你推荐的芯片手册,我下载下来看了一下,感觉不太好。
这怎么接线那?我感觉不方便,你看我楼主位的那个 ...
几个电子开关,随便你怎么接的呀
| 2019-5-22 11:20 | 显示全部楼层
比如同相放大,负端对地接的反馈分压电阻,你切换不同的电阻,就能控制放大倍数了
 楼主 | 2019-5-22 11:24 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2019-5-22 11:15
几个电子开关,随便你怎么接的呀
4.jpg 我看不懂。四个通道,接四个电阻。
电阻接在哪呀?我是个菜鸟。
个人感觉:你们只是简单说一下方案,楼主可能不会懂,你们要把电路图画出来楼主才能拿去用,所以楼主要出钱。。。
| 2019-5-22 11:26 | 显示全部楼层
Cjy_JDxy 发表于 2019-5-22 11:24
我看不懂。四个通道,接四个电阻。
电阻接在哪呀?我是个菜鸟。
你不会用2个芯片呀
| 2019-5-22 11:28 | 显示全部楼层
上国外大厂选个8通道的芯片也可以
 楼主 | 2019-5-22 11:29 | 显示全部楼层
blust5 发表于 2019-5-22 11:24
个人感觉:你们只是简单说一下方案,楼主可能不会懂,你们要把电路图画出来楼主才能拿去用,所以楼主要出钱 ...
你说的太对了,我就是个菜鸟,可是那些高手都说的很简单,可是我看不懂啊
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
