你选的低功耗MCU是不是真省电?
8763|7
兮木|  楼主 | 2019-5-22 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于电池供电的互连设备而言,能耗是至关重要的,降低能耗可以最大程度地延长电池的更换时间,甚至让设备在没有环境能量源的情况下运行。虽然很多嵌入式系统开发人员精通优化代码,但要为物联网 (IoT) 设备节省能源,还需要更加全面的方法。
此类方法不仅必须要考虑存储容量、MCU性能和功耗的因素,还必须考虑到无线电、模拟电路、电源转换器和传感器。虽然所有这些因素都会影响系统的整体能耗,但开发人员最好控制的主要因素是微控制器。
RJM8L151是一款专门为低功耗产品设计的MCU芯片,采用增强型80C51内核,工作功耗小于180uA/MHz,深度睡眠功耗2.2nA,外部唤醒小于5.7uS并支持4路IO唤醒芯片支持的通信接口包括UATR、SPI、IIC、GPIO、ISO7816、JTAG,极大的满足了物联网终端通信产品,如智能门锁(生物识别门锁)对通信接口和功耗的要求。
同时应智能家居行业对数据安全的需求RJM8L151内置国密算法SM4、国际加密算法DES/3DES、1路真随机发生器等,保证芯片在非正常工作条件下的操作安全及数据安全。
更多关于低功耗安全MCU的信息,欢迎咨询武汉瑞纳捷电子技术有限公司。
兮木 2019-5-28 14:58 回复TA
@xch :你可以在四强商城或者硬之城上看,上面都有资料的,去年有用的,你可以搜下瑞纳捷,可以找到。
xch 2019-5-25 21:16 回复TA
没资料都是耍流氓
兮木 2019-5-22 17:49 回复TA
低功耗,安全mcu
兮木|  楼主 | 2019-5-22 17:49 | 只看该作者
dnhdfndfnd| | 2019-6-18 07:31 | 只看该作者
唉!累了啊!回帖,拿米,求加分!哈哈。。。痛恨邪恶
AaronSDSA| | 2019-6-26 15:41 | 只看该作者
free_tend| | 2019-7-18 16:06 | 只看该作者
很多时候MCU自己睡眠没问题,但是外设的很容易耗电。 比如有一个3G或者NBIOT的模块,在网络状况不好的情况下 可能会不停搜网。  还有WIFI什么的。
