gd有高温系列吗
240|15
| 2019-5-23 08:46 | 显示全部楼层
关注!顺便再问一下,GD全系列的mcu是否i2c从机地址只能最多支持2个,我看过GD32E230K这颗芯片只能支持2个i2c从地址,
| 2019-5-23 10:09 | 显示全部楼层
高温系列一般用在什么场合
 楼主 | 2019-5-25 13:45 | 显示全部楼层
wiba 发表于 2019-5-23 10:09
高温系列一般用在什么场合
汽车级别的125度都可以
| 2019-5-27 12:09 | 显示全部楼层
liangzheng63 发表于 2019-5-25 13:45
汽车级别的125度都可以
汽车级别的用在别的场合应该也没有问题吧
| 2019-5-29 15:45 | 显示全部楼层
这么高的温度吗?
其他的外设也难以满足吧
需要是什么功能?
105或125度的没有见过
GD32都是正常的温度限制。
| 2019-5-29 15:46 | 显示全部楼层
楼主要应用在哪里呢?
可能需要散热器了。
一般超过60度的都不多吧
-40~85度的芯片还不能满足要求吗
| 2019-5-29 15:47 | 显示全部楼层
是需要做传感器吗?
可能需要一些特殊的芯片了,问问GD客服吧 。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
