关于达灵顿管的参数问题
773|8
huandaczq|  楼主 | 2019-5-22 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
管子型号:ULN2003
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ULN200xA.pdf这个是英文版本的连接
https://baike.sogou.com/v7749792.htm?fromTitle=ULN2003百科里,第二点的最后有说单个驱动最大为350ma(不知道是真是假)。
因为在那个英文版本资料里说的是500mA(single output)我不知道single指的是单个复合晶体管还是说7个复合管的总和不超过500mA.
我的问题是:一个ULN2003最大的灌电流是500mA还是说单个复合晶体管的灌电流是500mA.
换句话说,3个200mA=600mA的电流,需要一个ULN2003还是2个ULN2003?
debug_shen| | 2019-5-23 08:09 | 显示全部楼层
我觉得是单个,我也是按照单个来的
huandaczq|  楼主 | 2019-5-23 09:04 | 显示全部楼层
debug_shen 发表于 2019-5-23 08:09
我觉得是单个,我也是按照单个来的
看资料我也觉得是一个复合管是500ma,但是我用一个2003连续接3-4个的时候出现了无法控制的情况。(类似于被短路的情况),每个负载都是160ma左右。2003内部也有续流二极管,自己也在负载两端加了续流二极管。
叶春勇| | 2019-5-23 10:41 | 显示全部楼层
要考虑整个芯片的热功耗。毕竟就那么大面积
叶春勇| | 2019-5-23 11:04 | 显示全部楼层
7个管子的压降乘以电流,等于Pd
热阻如图,如果是贴片封装是63,1W的功率带来63°C的温升,三极管不仅要看电流,还要看热耗散。
huandaczq 2019-5-23 14:10 回复TA
去看了下,thermal dissipation是0.65W和0.76W不同的型号下。那么最大的理论电流就是0.65/Vce/n?n代表使用的复合管的数量。因为我使用的时候有出现不灵敏的情况,应该是功率超出很多的情况。
tyw| | 2019-5-23 12:42 | 显示全部楼层
每路最大输出电流与路数及每路导通率有关.
tyw 2019-5-23 17:37 回复TA
@huandaczq :占空比是指在一个脉冲循环内,通电时间相对于总时间所占的比例。这里用来定义通路的平均功耗. 对于一个周期的时间长短没要求.
huandaczq 2019-5-23 14:12 回复TA
多谢,在t叔给我的帖子里问了。占空比的最小分辨率是多少秒?
