[电子元器件] 动圈麦克风三极管放大电路
1652|44
 楼主 | 2019-5-23 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一款动圈麦克风放大电路,电路要求为低噪音,供电电压在5-9v,要求使用三极管,电路的供电也是放大或的输出也就是供电和输出总共只有两根线,运放主要是考虑到成本问题,如果效果好也可以使用,请教各位大神有没有什么好的电路推荐,放大电路的三极管要怎样选型?现在很需要麦克风放大电路方面的知识,谢谢分享!!
| 2019-5-23 11:15 | 显示全部楼层
用LM358的。
| 2019-5-23 16:19 | 显示全部楼层
单电源供电,用三极管做话筒放大,要做到低噪声,是不容易的,必须有非常好的分立零件设计放大器的经验。还有失真度要小。
| 2019-5-23 17:12 | 显示全部楼层
供电就是信号,直接断了采用集成块的途径,也就是末级集电极开路模式的才能正常采用,没有其他方法,只要采用1级还是2级,看你信号幅度要求,由于动圈咪头正常情况输出阻抗为600欧姆,为典型的低阻抗信号源,电压幅度要求低的,一级共基极输入,再配合合适的集电极电阻,就可以获得10倍以上的放大能力。而且就放大器本身来说,信噪比比一般的共射放大器要高。至于更高的放大倍数,那就再加一级呗,复合起来,合适的直流负反馈,共用供电旁路电容什么的就可以组成一个符合要求的线路。
 楼主 | 2019-5-24 09:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,我需要的是供电和输出是同一条线的,就是电源线就是输出信号线
coody 发表于 2019-5-23 16:19
单电源供电,用三极管做话筒放大,要做到低噪声,是不容易的,必须有非常好的分立零件设计放大器的经验。还 ...
是啊  经验不足 所以来找大神分享
 楼主 | 2019-5-24 09:21 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2019-5-23 17:12
供电就是信号,直接断了采用集成块的途径,也就是末级集电极开路模式的才能正常采用,没有其他方法,只要采 ...
是啊,分析的很好,小弟经验不足,大神有没有参考电路,动圈麦克风的输出幅度只有1mv左右,所以放大倍数要大,至少需要两级放大,还有底噪要小,现在没有参考电路不知道怎么下手
| 2019-5-24 10:25 | 显示全部楼层
这样的要求恐怕只能是三极管BJT或者FET了不但要放大,而且还要恒流输出
| 2019-5-24 10:37 | 显示全部楼层
推荐用运放,国产的也很便宜。
| 2019-5-24 12:08 | 显示全部楼层
卡农头?
| 2019-5-24 12:56 | 显示全部楼层
前天本版有一款适用电路在讨论,楼主找找。
| 2019-5-24 12:59 | 显示全部楼层
http://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2674852&mobile=1
| 2019-5-24 13:17 | 显示全部楼层
楼上全都是错的,这个论坛水平低下看来是是个常识了。
动圈式麦克风输出阻抗极低,要用变压器变换阻抗才能放大。
| 2019-5-24 13:30 | 显示全部楼层
楼上的程度只有大蚂蚁和本大师可以匹敌。这完全不需要变压器,直接三极管放大即可,第一级要有足夠大的增益,和有效电源退耦,送择杂音小的规格。就是脾气差丶口气大。
| 2019-5-24 13:53 | 显示全部楼层
哪有脾气?以前常见手持话筒都是低阻动圈的,直接插音响设备唱歌的。再老早有高阻带变压器20k欧的,估计没几个见着。此电路据说是电源线带音频输出的,故此转发,-给楼主参考的。
| 2019-5-24 14:03 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2019-5-24 13:53
哪有脾气?以前常见手持话筒都是低阻动圈的,直接插音响设备唱歌的。再老早有高阻带变压器20k欧的,估计没 ...
您推薦的零件多性能未必好。R先生见一个骂两个的脾气,您说好是不好。
| 2019-5-24 14:10 | 显示全部楼层
你是说我遇到个人格障碍综合症患者,那还有什么好不好可论。
电源线传送歌声电路没见过,不敢造车闭门。
 楼主 | 2019-5-24 14:13 | 显示全部楼层
为什么要恒流输出?
| 2019-5-24 14:19 | 显示全部楼层
不是恒流输出你如何用2根线取得信号?
运放基本不靠谱的
| 2019-5-24 14:20 | 显示全部楼层
谁说动圈话筒一定要变压器转换阻抗了
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
