[Studio]
零知开源分享 - MPU6050六轴数据输出
898|0
roc2two|  楼主 | 2019-5-24 16:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MPU6050模块应用于零知平台,使用该模块测量三轴加速度和三轴陀螺仪数据。
硬件准备
(1)零知开发板
(2)MPU6050模块
(3)杜邦线若干
1、电路连接
电路连接很简单,把模块的SCL和SDA引脚分别接到零知标准板的A5和A4引脚,即用I2C接口,供电3.3V即可。
2、程序烧录
打开零知开发工具,找到相应代码即可。
3、核心代码如下:
/* I2C interface MPU6050 demo
* powered by   零知实验室
#include "MPU6050.h"
// 默认I2C地址为 0x68
// AD0 low = 0x68
// AD0 high = 0x69
MPU6050 accelgyro;
int16_t ax, ay, az;//三轴加速度值
int16_t gx, gy, gz;//三轴陀螺仪值
float nax,nay,naz;
float ngx,ngy,ngz;//转换后的实际值
#define LED_PIN LED_BUILTIN
bool blinkState = false;
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    // MPU6050初始化设置
    Serial.println("Initializing I2C devices...");
    accelgyro.initialize();
    // verify connection
    Serial.println("Testing device connections...");
        if(accelgyro.testConnection()){
                Serial.println("MPU6050 connection successful");
        }else{
                Serial.println("MPU6050 connection failed");
    //使用LED进行指示
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
//        accelgyro.setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_16);//加速度参数
//        accelgyro.setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_500);//陀螺仪
void loop() {
    // 获取原始的数值:三轴加速度值和三轴陀螺仪数值
    accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
    // 分别获取
    //accelgyro.getAcceleration(&ax, &ay, &az);
    //accelgyro.getRotation(&gx, &gy, &gz);
    // 显示打印
    Serial.print(" acc:\t");
    Serial.print(ax); Serial.print("\t");
    Serial.print(ay); Serial.print("\t");
    Serial.print(az); Serial.print("\t");
        Serial.print("\t gyro:\t");
    Serial.print(gx); Serial.print("\t");
    Serial.print(gy); Serial.print("\t");
    Serial.println(gz);
        //实际数值转换
        accelgyro.readNormalizeAccel(&nax,&nay,&naz);
        accelgyro.readNormalizeGyro(&ngx,&ngy,&ngz);
        Serial.print("Normalize acc:\t");
    Serial.print(nax); Serial.print("\t");
    Serial.print(nay); Serial.print("\t");
    Serial.print(naz); Serial.print("\t");
        Serial.print("\t Normalize gyro:\t");
    Serial.print(ngx); Serial.print("\t");
    Serial.print(ngy); Serial.print("\t");
    Serial.println(ngz);
    // blink LED to indicate activity
    blinkState = !blinkState;
    digitalWrite(LED_PIN, blinkState);
    delay(300);
完整代码可到零知实验室官网免费获取,完整工程需放到lingzhi_library下的project文件夹下。
4、当我们读取到原始数值后需要转换才可得到实际的值,完整代码已经做了转换,结果如下:
更多详细资料可到零知实验室官网免费获取。
