[活动专区]
基于赛元水位检测学习评估开发板的模板开发心得
583|1
full_stack|  楼主 | 2019-5-27 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛元水位检测学习评估开发板,型号为LB1014实物图片为
背面是可以粘贴在绝缘材料之上的。
原理图
用串口助手连接看看发的是什么数据
赛元SCW8916B_Tool 还是只能用管理员权限打开
但是我这个8s始终过不去,不知道什么原因,
在通道选择过程中,LB1014连接USB转串口,如果自动分配的串口号不是COM6,
那么检测串口是检测不出来的,我还是进了设备管理器,把串口的属性修改为COM6
微信号:15950455674
yang_alex| | 2019-5-28 08:10 | 显示全部楼层
我的COM9可用。8S我估计是板上SCW8916B内代码的要求。这个是短了些,有些来不及。
