[活动专区]
基于赛元SCW8916B的开发心得-- LB1014隔空水位检测评估板评估
916|0
yang_alex|  楼主 | 2019-5-27 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
     之前评估了赛元的SC92F8003评估板和LB101X系列触控评估开发板,感觉赛元相关的软件、硬件都很好。这次活动主题又是“触控从未如此有趣”,还有一个小弟,LB1014隔空水位检测评估板。其原理和触控同出一脉。
     本帖的主角:LB1014隔空水位检测评估板
     正面免冠照:
     小小的吐槽一下:这里的引出脚为什么不是通孔的?是有意这样还是画板时画错了?
     背面,被双面胶遮盖起来的真容:可以看出,右边有两个比较大的PAD.这就是感应水位的器官了。
     从LB1014隔空水位检测评估板上主芯片SCW8916B的引脚图可以看出,它支持4通道水位检测,但这里为什么只有两通道呢?
     查看原理图发现,原来还有两通道因为输出被串口占用了,所以检测这端就直接接地了。
      原理图.JPG      从原理图还可以看出,LB1014隔空水位检测评估板缺省是由串口输出检测到的水位信息(OUTS引脚接地)。其实只要把OUTS引脚悬空,它也可以一对一输出。
     赛元提供了水位检测调试软件 SCW8916B Tool,可以方便快速地完成水位检测通道的参数调试及校准水位、检水测试。
     这个软件通过串口接入PC,支持USB虚拟串口。不过上电8S内完成操作,有一些不方便。估计是由于芯片 SCW8916B的原因。如果能够通过按钮确定开始时间就好了。
      没检测到水位
      低水位
       高水位
       感觉实际应用中,还是一对一输出会应用广泛些。后续有空时在改造一下,试试一对一输出。另外就是感觉4通道有些少了,能再多些通道就好了。
