[STM32F0]
六个核桃测量小麦湿度
4533|53
yjmwxwx|  楼主 | 2019-5-28 00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN, ov, ST, LCD, AD
快收小麦了,晒干了的小麦要靠牙咬判断干湿,想DIY个测湿度的,于是用六个核桃的铁皮瓶子做了一个简单测湿度的表,我小学文化不懂理论和计算,好像是差分电容原理,程序是以前做别的用的程序,稍微该了一下用在了这里,单片机型号STM32F030F4P6。
演示视频,测量三种不同湿度的小麦,第一种是家里粮食袋子里面的,第二种是用水泡了一下晒的不干,第三种是粮食袋子里面的放在太阳下晒了两个小时,我不是专业电工,就是农民种地的喜欢DIY,所以非常不专业,非常简单的原理验证,没有实际应用价值,没有校准和温度补偿,还是个音频范围的,外国的产品都是149M的。
视频可以看到1602下面一行xiaomai后面的数是ADC采到的,数越大小麦越湿。
电路图是先焊接后画的,没怎么画过,也不会设计电路,不确定有没有问题。
电路图
dianlutu.png.tar.gz (100.31 KB)
lihui567 2019-5-31 20:40 回复TA
不得不说汇编牛
yjmwxwx 2019-5-30 11:29 回复TA
@dirtwillfly :汇编容易写,而不容易看懂
dirtwillfly 2019-5-29 20:40 回复TA
用汇编开发的越来越少了
戈卫东| | 2019-5-28 08:12 | 显示全部楼层
居然全用汇编。。。。
yjmwxwx 2019-5-30 11:26 回复TA
很无奈只会点汇编,我们5线小城市的老板都知道招会C语言的。
xxshrimp| | 2019-5-28 09:01 | 显示全部楼层
赞,,,,,
yjmwxwx 2019-5-30 11:43 回复TA
谢谢
海中水| | 2019-5-28 09:16 | 显示全部楼层
这个我不得不给你点个赞!厉害。
海中水 2019-5-31 08:57 回复TA
@yjmwxwx :自己探索就是好的开始,在论坛里我们可以多多交流。
谢谢点赞,电路东拼西凑,自己也不会计算,程序还是参考别人算法,结构也是看书上的图,我就是把这些组装起来了。
Dick Hou| | 2019-5-28 09:39 | 显示全部楼层
汇编写的,点赞
yjmwxwx 2019-5-30 11:44 回复TA
谢谢
qiangtech| | 2019-5-28 09:42 | 显示全部楼层
厉害
yjmwxwx 2019-5-30 11:45 回复TA
我都不好意思了,完全业余水平。
wenunit| | 2019-5-28 15:16 | 显示全部楼层
厉害了,手工活不错。
yjmwxwx 2019-5-30 11:38 回复TA
15岁时候别人学习的时候我在做火药木仓,走火还差点打到同学的头。。虽然电路和程序不怎么样,但是动手做个东西还是有信心的,只是没什么工具和材料。
springvirus| | 2019-5-28 15:28 | 显示全部楼层
楼主暴露年龄了
yjmwxwx 2019-5-30 11:47 回复TA
我1989年的。。
叶春勇| | 2019-5-28 18:35 | 显示全部楼层
应该是c写的,汇编优化的。
yjmwxwx 2019-5-30 11:48 回复TA
不是
kk118a| | 2019-5-29 14:25 | 显示全部楼层
纯汇编,还有这电路,厉害
yjmwxwx 2019-5-30 11:50 回复TA
汇编就那么几条指令很容易学的,电路是东拼西凑的,算法是参考别人和书上的。
mzb2012| | 2019-5-29 17:45 | 显示全部楼层
这手工,真不错
yjmwxwx 2019-5-30 11:51 回复TA
手工有信心,只是我做的东西都很丑做不漂亮。
xiw47| | 2019-5-30 09:02 | 显示全部楼层
我欧姆定律都不会背,就是个组装工。
yjmwxwx|  楼主 | 2019-5-30 12:14 | 显示全部楼层
国家取消计量器具制造许可后,做测粮食水分的需要什么审核过程要花多少钱?  感觉这方面限制比较严格,老百姓不能随便做了卖。
看这个外国的产品不错,美国的用149M的,这个要是100元一个就好了。
书一本
下面这图是音频范围
[Stuart_Nelson]_Dielectric_Properties_of_Agricultu(z-lib.org).part2.rar (7.39 MB)
叶春勇| | 2019-5-30 12:24 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-5-28 18:35
应该是c写的,汇编优化的。
那你很厉害,基本只要给你hex,基本都能**了。
yjmwxwx|  楼主 | 2019-5-30 12:31 | 显示全部楼层
人家搞**逆向的根本不看汇编的,都是看IDA PRO反出来的伪C,会用C语言编程转**很容易,反而会汇编搞**不如会C容易,因为汇编不容易看懂,要靠动态调试,而人家搞**的直接KEIL里面软件仿真和开发一样,**没什么门槛,只要会正向就会逆向。
blust5| | 2019-5-30 13:25 | 显示全部楼层
六个核桃给了你多少广告费?我银鹭给双倍!
一叶倾城wwq| | 2019-5-30 13:30 | 显示全部楼层
这就是传说中的汇编吗?厉害了
一叶倾城wwq 2019-5-30 18:57 回复TA
@yjmwxwx :回想起小时候晒谷子晒玉米的时光了,楼主学以致用^_^
yjmwxwx 2019-5-30 15:10 回复TA
汇编比C简单的,就那么几条指令。
anjf163| | 2019-5-30 14:20 | 显示全部楼层
给山东的兄弟几个建议:
1. 用个带 DA 输出的 STM32 单片机,通过 DA 直接产生正弦波,来做激励源。
2. 在检测桶上串联一个小容值电容,做分压。将分压得到的信号,直接送入 STM32 的 ADC 做分析。
这样能省下很多不必要的电路,供电电源也可以用低电压工作了,功耗会降低很多。
软件 ADC 与 DA 输出信号同步采集,这样等于做了锁相,可以提高信噪比,得到的数据再做傅里叶分析,计算出检测桶的阻性分量再与种子湿度做关联,就差不多了。
lihui567 2019-5-31 20:44 回复TA
建议很好
yjmwxwx 2019-5-30 15:09 回复TA
谢谢,你这个方法好省去很多不必要的电路
雪山飞狐D| | 2019-5-30 19:56 | 显示全部楼层
哥们,都9102年了,不要整什么汇编了,另外,嘉立创打两层PCb好像才20还是50,不要搞得那么寒酸
yjmwxwx 2019-6-1 07:30 回复TA
没办法也就汇编用的比较多,C语言学51时候学过,但是没怎么用不熟悉。没做过PCB,在家种地也没工作,不能花太多钱玩不务正业的东西,能有手头这些东西玩就不错了。
七颗咖啡豆| | 2019-5-31 11:13 | 显示全部楼层
看到汇编反手就是一个赞
yjmwxwx 2019-6-1 07:33 回复TA
其实汇编一点都不难,学几天就能写。
