[综合信息] 华大M4开始送样啦!~
1392|62
 楼主 | 2019-5-28 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32F460系列是华大半导体第一颗高性能ARM Cortex-
M4F内核通用MCU, 512KB Flash, 192KB SRAM,全温域下主频
可达200MHz,有48/60/64/100-Pin多种Pin脚的QFN和LQFP封
装形式。
40nm eFlash 先进工艺完全释放 Cortex-M4F 高速运算性
能, 高效 Cache和Prefetch保证CPU 0-Wait执行。
高性能模拟特性(2个独立12-bit 2.5MSPS ADCs,1个PGA,
其增益2~32倍可调,3个高速比较器)适合各类精准控制。
华大MCU最新选型手册,超低功耗!
一级代理:QQ1377455431
      业务联系  ----- 王生13686827076
| 2019-5-28 10:26 | 显示全部楼层
有没有带MIPI接口的?
| 2019-5-28 11:01 | 显示全部楼层
怎么个送法
| 2019-5-28 16:22 | 显示全部楼层
居然有个少见的60脚
 楼主 | 2019-5-31 08:16 | 显示全部楼层
有实际项目运用.
 楼主 | 2019-5-31 08:17 | 显示全部楼层
coke 发表于 2019-5-28 10:26
有没有带MIPI接口的?
附件为华大M460系列 数据手册,EVB参考手册!
HC32F460 EVB Introduction.pdf
761.5 KB, 下载次数: 53
HC32F460系列数据手册v1.0.pdf
2.75 MB, 下载次数: 94
| 2019-5-31 16:30 | 显示全部楼层
了解下看看
| 2019-6-3 11:49 | 显示全部楼层
准备用华大的芯片
| 2019-6-3 13:21 | 显示全部楼层
sxhhhjicbb 发表于 2019-6-3 11:49
准备用华大的芯片
需要技术支持不
 楼主 | 2019-6-6 08:59 | 显示全部楼层
je段 发表于 2019-6-3 13:21
需要技术支持不
| 2019-6-11 17:44 | 显示全部楼层
进步很大!RAM很大,适合洒家需要!
| 2019-6-11 19:17 | 显示全部楼层
Sunriver_Yao 发表于 2019-6-11 17:44
进步很大!RAM很大,适合洒家需要!
这里 华大代理Q670206283
| 2019-6-12 11:00 | 显示全部楼层
需要提供项目书吗
 楼主 | 2019-6-21 08:54 | 显示全部楼层
drer 发表于 2019-6-12 11:00
需要提供项目书吗
不需要哦,实际应用就行啦!
华大MCU最新选型手册,超低功耗!
一级代理:QQ1377455431
| 2019-6-21 09:21 | 显示全部楼层
M4F核心,
200MHz,
大容量,
2.5MSPS-ADC+PGA,
看起来很不错。。。
不知道价钱如何
| 2019-6-21 09:23 | 显示全部楼层
有没有带点阵LCD或段码LCD的产品?
je段 2019-6-21 17:45 回复TA
@戈卫东 :嗯 M4的还没
戈卫东 2019-6-21 17:34 回复TA
@je段 :我是说他的M4F的产品
je段 2019-6-21 17:28 回复TA
136 176 196 好像都带啊
| 2019-6-21 17:19 | 显示全部楼层
HC32F460好像还买不到。
je段 2019-6-21 18:04 回复TA
@sxhhhjicbb :哈哈 有项目用可以申请的
sxhhhjicbb 2019-6-21 18:02 回复TA
@je段 :有开发板就好了,可以玩一玩,评估一把
je段 2019-6-21 17:29 回复TA
买得到
 楼主 | 2019-6-25 09:29 | 显示全部楼层
sxhhhjicbb 发表于 2019-6-21 17:19
HC32F460好像还买不到。
亲,M4产品开始送样和开发板了!~
| 2019-6-26 11:42 | 显示全部楼层
华大代理 发表于 2019-6-25 09:29
亲,M4产品开始送样和开发板了!~
哪里有送开发板呀
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
