ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32L1] 电池爆炸的问题
1188|25
| 2019-5-28 11:08 | 显示全部楼层
爆炸前发热吗
 楼主 | 2019-5-28 11:11 | 显示全部楼层
我没摸,不知道啥时候爆炸
| 2019-5-28 11:13 | 显示全部楼层
是 运行一段时间爆炸还是说已连接上就爆炸啊
 楼主 | 2019-5-28 11:21 | 显示全部楼层
有人说是STLINK的VCC不能和电池并联,那应该怎么改进电路呢?谢谢!
 楼主 | 2019-5-28 11:22 | 显示全部楼层
运行一段时间爆炸。
| 2019-5-28 11:36 | 显示全部楼层
把stlink的vcc那根线断开试试看
| 2019-5-28 12:02 | 显示全部楼层
是不是因为反向充电引起的呢
| 2019-5-28 12:06 | 显示全部楼层
可以吧电池摘掉
| 2019-5-28 12:15 | 显示全部楼层
就是供电冲突了
 楼主 | 2019-5-28 13:43 | 显示全部楼层
谢谢!
| 2019-5-29 11:10 | 显示全部楼层
二极管把供电隔离下,避免给电池充电的情况
| 2019-5-29 13:04 | 显示全部楼层
甭查了,就是供电冲突问题。
ST-LINK的VCC输出,一般是3.3V的,有些是5V的,看板子内部的那条VCC线是怎么接的;
而CR2032的电压只有3.0V,你这么高的电压进来,直接就把它给充爆炸了,100%的。 CR系列的钮扣电池,都是一次性电池,不能充电的。所以你这个地方就不能允许两种电压同时存在。
最简单的解决办法:要么切断ST-LINK的VCC脚,要么别装CR2032电池。仿真调试完了,再装电池实测吧。
| 2019-5-29 13:05 | 显示全部楼层
估计你仿真器带电的,给电池反向充电了吧
我的J-Link仿真器有3.3v
电池都是串一个二极管使用,不敢你这样用,后面确实没问题,二极管换成0欧姆电阻
| 2019-5-29 13:16 | 显示全部楼层
一般来说 STM32 的 Vbat 是不需要和 VCC 连通的,芯片内部有电源切换电路的。Vbat 单独接电池,VCC 单独接系统电源就可以了。
| 2019-5-29 15:09 | 显示全部楼层
   为了保险,把电池接个4148在连接到单片机RTC的VCC,4148在微电流下压降很低没有关系
| 2019-5-29 16:45 | 显示全部楼层
sherwin 发表于 2019-5-29 13:04
甭查了,就是供电冲突问题。
ST-LINK的VCC输出,一般是3.3V的,有些是5V的,看板子内部的那条VCC线是怎么接 ...
正解
| 2019-5-29 20:45 | 显示全部楼层
调试的时候不要接电池
| 2019-5-30 11:41 | 显示全部楼层
3V的电池接上,肯定炸啦
| 2019-5-30 12:01 | 显示全部楼层
应该是电流过大,记得加保险啊
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
