【已解决】GD32E230下载失败,提示 no algorithm found for 00000000H
499|4
 楼主 | 2019-5-28 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.28如题
代码编译完没有问题,用的是官网下载的最新的库文件,下载的时候失败,提示:
No algorithm found for 00000000H-0000092FH
Erase skipped!
用SW接口能读到芯片。不知道问题出在哪。求大神指导!
芯片型号:GD32E230F8U6
keil 版本:V5.26
Jlink版本:V9.7
下载内存选择:GD32E23x EFMC 64k
5.30更新
【已解决】 将keil工程设置全部改成和官方例程一样,成功下载。
| 2019-5-29 15:15 | 显示全部楼层
看报错的这个打印,还是有规律可寻的吧,你进工程OPTION, 点到DEBUG硬件仿真选项里面,FLASH Download默认要配置下 Programming Algorithm 。点Add  看是否会出对应的文件。  如果没有,则把这个GD PACK先解压到KEIL5默认安装各类PACK路径里。选好器件类型。
lvben5d 2019-5-31 19:06 回复TA
@问乐寻音 : 我用都是E103 没问题 M4内核 E23X是M23内核? 有机会远程看看
问乐寻音 2019-5-29 16:19 回复TA
器件类型和Algorithm都有,选择了GD32E23x EFMC 64k,但是下载的时候报错,难道是E230不支持用Jlink下载吗?
| 2019-6-12 14:43 | 显示全部楼层
非常感谢分享经验
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
