[KungFu8位 MCU] C语言的3种参数传递方式
1124|5
 楼主| tomyoct 发表于 2019-5-28 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
参数传递,是在程序运行过程中,实际参数就会将参数值传递给相应的形式参数,然后在函数中实现对数据处理和返回的过程,方法有3种方式
值传递
地址传递
引用传递
tips:
被调用函数的形参只有函数被调用时才会临时分配存储单元,一旦调用结束占用的内存便会被释放
值传递和地址传递,传递的都是实参的一个拷贝C语言中实参和形参之间的数据传递是单向的“值传递”,单向传递,只能由实参传给形参,反之不行输出格式并没有选择%p而是选择了%d,因为十进制的数看起来更直观
 楼主| tomyoct 发表于 2019-5-28 23:34 | 显示全部楼层
值传递
1:如果只是传递值的话:
  1. #include <stdio.h>
  2.     //值传递传值
  3. void swap( int x, int y);
  4. int main()
  5. {
  6.     int a=2,b=3;
  7.     printf("before:实参为a,b\na=%d,地址为%d\nb=%d,地址为%d\n\n",a,&a,b,&b);
  8.     swap(a,b);
  9.     printf("after:实参为a,b\na=%d,地址为%d\nb=%d,地址为%d\n\n",a,&a,b,&b);
  10.     return 0;
  11. }
  12. void swap(int x,int y)
  13. {
  14.     int tmp;
  15.     tmp=x;
  16.     x=y;
  17.     y=tmp;
  18.     printf("inside:形参为x,y\nx=%d,地址为%d\ny=%d,地址为%d\n\n",x,&x,y,&y);
  19. }
执行结果:
 楼主| tomyoct 发表于 2019-5-28 23:35 | 显示全部楼层
2:如果传递的是地址呢?
  2.     //值传递传地址
  3. void swap( int *x, int *y);
  4. int main()
  5. {
  6.     int a=2,b=3;
  7.     printf("before:实参为&a,&b\na=%d,地址为%d\nb=%d,地址为%d\n\n",a,&a,b,&b);
  8.     swap(&a,&b);
  9.     printf("after:实参为&a,&b\na=%d,地址为%d\nb=%d,地址为%d\n\n",a,&a,b,&b);
  10.     return 0;
  11. }
  12. void swap(int *x,int *y)
  13. {
  14.     int *tmp= NULL;
  15.     tmp=x;
  16.     x=y;
  17.     y=tmp;
  18.         printf("inside:形参为*x,*y\n*x=%d,x=%d,地址为%d\n*y=%d,y=%d,地址为%d\n\n",*x,x,&x,*y,y,&y);
  19. }
执行结果:
 楼主| tomyoct 发表于 2019-5-28 23:36 | 显示全部楼层
地址传递
  2.     //地址传递
  4. int main()
  5. {
  6.     int a=2,b=3;
  8.     swap(&a,&b);
  10.     return 0;
  11. }
  13. {
  14.     int tmp;
  15.     tmp=*x;
  16.     *x=*y;
  17.     *y=tmp;
  19. }
执行结果:
 楼主| tomyoct 发表于 2019-5-28 23:37 | 显示全部楼层
引用传递
  2.     //引用传递
  3. void swap( int &x, int &y);
  4. int main()
  5. {
  6.     int a=2,b=3;
  8.     swap(a,b);
  10.     return 0;
  11. }
  12. void swap(int &x,int &y)
  13. {
  14.     int tmp;
  15.     tmp=x;
  16.     x=y;
  17.     y=tmp;
  18.         printf("inside:形参为&x,&y\nx=%d,地址为%d\ny=%d,地址为%d\n\n",x,&x,y,&y);
  19. }
执行结果:
 楼主| tomyoct 发表于 2019-5-28 23:38 | 显示全部楼层
补充
int x=1;
int *y=&x; //用于指针传递,y有自己独立的内存地址,存储的内容是x的地址,*y是x的值
int &z=x; //用于引用传递,可以理解为z就是x,x就是z,只不过名字不一样
