[技术支持] 【求助】HC89S003P无法烧录
626|14
 楼主 | 2019-5-29 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
采购了几片HC89S003P,芯片发过来是没有丝印的。板子是按照官方给的原理画的,目前只焊接了单片机,用串口总是握手失败,到底什么原因呢?这个应该内置ISP的代码了啊!
 楼主 | 2019-5-29 20:04 | 显示全部楼层
TXD RXD都换一个遍了,CH340的也试过,都不行
| 2019-5-30 09:43 | 显示全部楼层
003P 是 ISP 固化的版本  只支持ISP 烧录  握手失败建议换COM,禁止数字签名,更新驱动程序,更换连接线,更换电脑等排除法 操作试试
 楼主 | 2019-5-30 10:23 | 显示全部楼层
冷画 发表于 2019-5-30 09:43
003P 是 ISP 固化的版本  只支持ISP 烧录  握手失败建议换COM,禁止数字签名,更新驱动程序,更换连接线,更换 ...
你好,我这边换了3台电脑,WIN10,WIN7,XP系统都尝试过了,COM芯片也换过了PL2303,CH340,都不行我快哭了
| 2019-5-30 14:49 | 显示全部楼层
买一个我们官方的ISP下载器。你那个USB转串口工具可能会倒灌电
| 2019-5-30 14:50 | 显示全部楼层
还有确定你的芯片是003P还是003带ISP的芯片
 楼主 | 2019-5-30 16:08 | 显示全部楼层
我是4根线同时拔掉然后同时插入,已经打算放弃了,还是用新唐的吧。
 楼主 | 2019-5-30 16:09 | 显示全部楼层
就是003P,我在好多芯买的,当时反复和卖家沟通了是带ISP,现在联系不上卖家了,呵呵
| 2019-5-31 11:51 | 显示全部楼层
周广佩 发表于 2019-5-30 16:09
就是003P,我在好多芯买的,当时反复和卖家沟通了是带ISP,现在联系不上卖家了,呵呵 ...
选择003下载
| 2019-5-31 13:11 | 显示全部楼层
没有丝印,店家发错也可能哦。。
| 2019-6-1 11:44 | 显示全部楼层
PC端的ISP软件是哪个版本的?多换几个版本试一下。
 楼主 | 2019-6-1 12:34 | 显示全部楼层
ks11900 发表于 2019-5-31 13:11
没有丝印,店家发错也可能哦。。
有这种可能,现在卖家直接不回复,我还是老老实实用新唐吧,这个太不靠谱了,推出了大半年了,连个丝印都么有
| 2019-6-7 14:37 | 显示全部楼层
周广佩 发表于 2019-6-1 12:34
有这种可能,现在卖家直接不回复,我还是老老实实用新唐吧,这个太不靠谱了,推出了大半年了,连个丝印都 ...
淘宝直接就有芯圣官方店,只要出运费就可以了,免费!
| 2019-6-10 14:37 | 显示全部楼层
开发的话建议你买个仿真器,用JTAG仿真和下载,ISP的对工具要求高,有倒灌电流到芯片管脚的话芯片无法复位的,解决办法:串口5V接个电阻到芯片,提示上电复位的时候直接把芯片的VDD和GND短路,这样就能保证芯片100%上电复位了
| 2019-6-18 11:19 | 显示全部楼层
芯圣这个ISP最奇葩,不给用电脑原生串口来烧录
如果能用原生串口,就可以很容易解决电流倒灌的问题了
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
