推荐LORA模块常用开关物料-AS179-92LF
278|2
 楼主 | 2019-5-30 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AS179-92LF是一个PHEMT砷化镓场效应晶体管单刀双掷(SPDT)开关。适用频率为为20 MHz to 4.0 GHz 该装置具有插入损耗低、正压运行、直流功耗低的特点。AS179-92LF采用紧凑型、低成本2.00 x 1.25 mm、6针SC-70封装制造。在移动通信、无线局域网(W-LAN)、无线本地环路(WLL)、蓝牙(Bluetooth)以及其他无线通信领域的通道切换中有广泛的应用
封装体积如下
连接原理图如下:
性能参数指标:
产品与指标
AS179-92LF
控制电压
2~5V
频率范围
0.02~4GHz
插入损耗
0.3~0.5dB
开关隔离度
23~30dB
输入回波损耗
13~20dB
开关切换时间
100ns
工作温度
-45~+85℃
联系人:刘生:13632658391/2355239041
| 2019-6-1 21:23 | 显示全部楼层
兼容PEREGRINE  pe4259吗?
| 2019-6-18 20:05 | 显示全部楼层
来电来函..欢迎洽购...
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
