[Studio] 零知开源分享-移植 LittleVGL.GUI库demo演示
598|2
 楼主 | 2019-5-30 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Little VGL作为一个优秀、源码开源的GUI库,内存占用少但界面炫酷,目前得到越来越多的支持。零知开源平台已移植了该库,下面在零知开发板-增强板上进行实验演示。
特性:
  • 16, 32 or 64 bit microcontroller or processor
  • 16 MHz clock speed
  • 8 kB RAM for static data and >2 KB RAM for dynamic data (graphical objects)
  • 64 kB program memory (flash)
  • 支持GPU
1、硬件准备
(2)TFT液晶显示屏
(3)零知开发工具
(4)杜邦线若干
2、硬件连接
使用2.4寸、ILI9341驱动、带触摸屏XPT2046的TFT液晶显示屏作为显示工具,与零知增强板配合使用,硬件连接按下表进行连线:
3、编写代码
因为使用了TFT液晶显示屏作为显示工具,所以需要用到FSMC_TFT库,同时也用到触摸屏功能,也需要XPT2046的软件库,相关的库文件可到零知实验室官网免费获取。(1)显示设备
初始化:
  1. /**
  2. * Initialize your display here
  3. */
  4. void tft_init(void)
  5. {
  6.         lv_disp_drv_t disp_drv;
  7.         lv_disp_drv_init(&disp_drv);
  8.
  9.         disp_drv.disp_fill = tft_fill;
  10.         disp_drv.disp_map = tft_map;
  11.         disp_drv.disp_flush = tft_flush;
  12.
  13.         lv_disp_drv_register(&disp_drv);
  14. }
复制代码
(2)输入设备,即用触摸屏作为输入设备
初始化:
  1. /**
  2. * init touchpad here
  3. */
  4. /*************************
  5. * Input device interface
  6. *************************/
  7. void touchpad_init(void)
  8. {
  9.
  10.         lv_indev_drv_t indev_drv;                       /*Descriptor of an input device driver*/
  11.         lv_indev_drv_init(&indev_drv);                  /*Basic initialization*/
  12.         indev_drv.type = LV_INDEV_TYPE_POINTER;         /*The touchpad is pointer type device*/
  13.         indev_drv.read = ex_tp_read;                 /*Library ready your touchpad via this function*/
  14.         lv_indev_drv_register(&indev_drv);              /*Finally register the driver*/
  15. }
复制代码
触摸位置的读取:
  1. /*
  2. * touch read position
  3. */
  4. bool ex_tp_read(lv_indev_data_t *data)
  5. {
  6.         bool tp_is_pressed = ts.touched(); /*TODO read here the state of toush pad*/
  7.         int16_t last_x = 0;
  8.         int16_t last_y = 0;
  9.
  10.         if(tp_is_pressed) {
  11.                 /*Touch pad is being pressed now*/
  12.                 TS_Point p = ts.getPoint();
  13.
  14.                 //convert to lcd position
  15.                 last_y = 320-(p.x *320)/4095;       /*TODO save the current X coordinate*/
  16.                 last_x = 240-(p.y *240)/4095;       /*TODO save the current Y coordinate*/
  17.
  18.                 Serial.print("touched:");
  19.                 Serial.print(last_x);Serial.print(",");Serial.println(last_y);
  20.         }
  21.
  22.         data->point.x = last_x;
  23.         data->point.y = last_y;
  24.         data->state = tp_is_pressed ? LV_INDEV_STATE_PR : LV_INDEV_STATE_REL;
  25.
  26.         return false;       /*Return false because no moare to be read*/
  27. }
复制代码
注:触摸屏最好先进行校准,这样读取位置就比较精确,这里简单的进行了一下转换,对于尺寸较大的控件影响不大,如果是尺寸很小的控件不做校准,读取位置就会有很大的偏差。
(3)LVGL system tick
使用一个1ms定时器中断进行提供:
  1. void timer_handler(stimer_t *timer)
  3.         lv_tick_inc(1);
  4. }
  5. void lvgl_timer_init()
  6. {
  7.         static stimer_t m_timer;
  8.         m_timer.timer = TIM3;
  9.         TimerHandleInit(&m_timer, 10-1, 8400-1);//1ms timer
  10.         attachIntHandle(&m_timer, timer_handler);
  11. }
复制代码
(4)创建lvgl的一个demo
这里直接调用了官方示例的demo进行演示。
4、运行效果
还可以使用PC端模拟器辅助开发调试UI,以下是windows上Qt运行效果:
更多详细资料可到零知实验室官网免费获取。
| 2019-6-6 19:05 | 显示全部楼层
这板完善了 有没有搭配手机APP的,用手机APP来显示和设置,这样就可以减少显示屏了。APP部分的资料也可以作为付费选项
roc2two 2019-6-13 10:53 回复TA
正在逐步完善,谢谢提议
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /2 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
