[电路/定理]
稳压管稳压输入电压使用可行性?
2815|35
lyzjhzdz|  楼主 | 2019-5-31 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压范围在8V~18V ,由于电路一部分器件工作电压在6~15V,现在想用12V稳压管,稳压超过12V输入电压,使输出在12V,Vo 电压负载功率在1.2W~0.6W。如下图,可是发现该电路在R1上的压降还是蛮大的比如R1(100殴)流过电流100MA 在R1上压降=100*0.1=10V 这样就影响了后面电路正常工作?R1 100殴是根据公式 R>(Vimax-Vz)/(Idmax+ILmin) 得出  R=(18-12)/(0.038+0.05)   得出68殴,0.038A 是稳压管 稳压时最大工作电流,0.05A是负载最小工作电流 ,电路好像也没有错?大家帮我分析下该电路对还是错,如错在哪里?谢谢
lyzjhzdz|  楼主 | 2019-5-31 21:36 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-5-31 21:25
Id沒这么大。实测或看曲线图。通常5mA已经足夠,对1W或以下而言。
谢谢!如果Id 没有怎么大,按计算R1电阻还要增大,这样R1上压降还要大?
PPDDPPDD1234| | 2019-5-31 22:44 | 显示全部楼层
一片7806妥妥解决的问题,为啥如此复杂?
tianxj01| | 2019-6-1 08:39 | 显示全部楼层
按照最大输出功率=1.2W计算,100mA妥妥的。
你可以算算,100mA条件,输出能正常工作,怎么地也得6V,输入是8V,也就是R=2/0.1=20Ω,稳压值=12V,到最大输入时候,电阻压降为6V,此时电流就=300mA,也就是说,假定负载为50-100mA,则稳压管最大电流=300-50=250mA,最小工作电流=0,最大工作电流时候=250mA*12V=3W。很明显,目前没有合适的稳压管可以用在这里。
其实,解决这个问题,只需要把箝位电压提高,根据后面工作在15V以下,一个15V稳压管和20欧姆电阻,就箝位最后面可能的15-18V输入部分就非常OK了,3V/20Ω=150mA,稳压管=100mA*15V=1.5W。选择2W系列的就可以。系统功耗均在安全范围。
终极解决方法:一个78M12。300mA最大压降2V,远低于你100mA最大2V压降要求。最大耗散功率=6*100mA=0.6W。合适的贴片铜皮面积,一切都是妥妥的。
lyzjhzdz|  楼主 | 2019-6-1 09:29 | 显示全部楼层
如果用7806,在输入电压18V 时7806 差压12V 这样会不会7806本身功耗很大,会发烫?
叶春勇| | 2019-6-1 09:48 | 显示全部楼层
并联稳压电路,一般用来做基准。留向稳压二极管的电流变了,稳压二极管的电压也会微弱变化。
根据你的计算稳压二极管最大电流0.038A,那么稳压二极管的最大功耗=12*0.038A=0.456W,功耗很大。温漂也大。
lyzjhzdz|  楼主 | 2019-6-1 09:50 | 显示全部楼层
你可以算算,100mA条件,输出能正常工作,怎么地也得6V,输入是 ...
谢谢老师的详细讲解。如你所说用15V 稳压管 20殴限流电阻,当输入电压低于15V时 稳压管不起作用,输入电压减去限流电阻R1的压降直角到输出,R1上压降也的2V或以上,我的本意时想在低于15V以下毫无压降直角给负载供电,在高于15V或以上限位在15以下给负载供电。还有你说用78M12 对于高与14V以上78M12起作用,可低于12V 以下78M12好像不会输出电压?
tianxj01| | 2019-6-1 09:52 | 显示全部楼层
lyzjhzdz 发表于 2019-6-1 09:29
如果用7806,在输入电压18V 时7806 差压12V 这样会不会7806本身功耗很大,会发烫? ...
所以让你用78M12,低于14V输入,78M12会饱和工作,而不是线性稳压,而超过14V,会进入线性稳压,功耗最大才0.6W,加合适的铜皮,功耗随便过。
tianxj01| | 2019-6-1 09:55 | 显示全部楼层
根据你的计算 ...
他那个完全算错了,才不是0.45w呢,用15V稳压管箝位,最大可能功耗都在1.5W。
lyzjhzdz|  楼主 | 2019-6-1 09:56 | 显示全部楼层
根据你的计算 ...
稳压管适合做电路负载供电电源?
lyzjhzdz|  楼主 | 2019-6-1 10:03 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2019-6-1 09:52
所以让你用78M12,低于14V输入,78M12会饱和工作,而不是线性稳压,而超过14V,会进入线性稳压,功耗最大 ...
谢谢老师,我不懂在低于14V以下78M12能输出电压,你说的饱和工作时怎么理解?我知道7805三端稳压管在低于7V以下7805不会工作,也就不会输出电压?
tianxj01| | 2019-6-1 10:03 | 显示全部楼层
lyzjhzdz 发表于 2019-6-1 09:50
谢谢老师的详细讲解。如你所说用15V 稳压管 20殴限流电阻,当输入电压低于15V时 稳压管不起作用,输入电 ...
LDO算压降小的了,也不可能毫无压降通过电流送到负载。
这本来就是一个不可能实现的目标,如果说部分接近到是可能的,但是成本应该不是你能接受的。
这里,20欧姆电阻就是根据你最大负载100mA,而最小压差是输入8V,后级工作在6V,他们的差=2V算出来的,保证了你在100mA 8V输入时候,输出可以到6V。
至于典型的78系列,是没有失压保护的,所以,低于其稳压值,会以饱和压降形式工作,输出跟随输入并减去一个饱和压降。
叶春勇| | 2019-6-1 10:26 | 显示全部楼层
这个方案,功耗太高了,注意散热
lyzjhzdz|  楼主 | 2019-6-1 10:33 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-6-1 10:26
这个方案,功耗太高了,注意散热
老师,你有好的方案吗?我现在发愁!
叶春勇| | 2019-6-1 10:36 | 显示全部楼层
如果是电源电路,用buck-boost,开关电源。
lyzjhzdz|  楼主 | 2019-6-1 10:46 | 显示全部楼层
谢谢老师,是好方法!buck-boost 我不是很懂,我得理解学习下
lfc315| | 2019-6-1 10:46 | 显示全部楼层
78M12
叶春勇| | 2019-6-1 10:53 | 显示全部楼层
8V~18V电压输入,输出12V ,最大功率1.2W 最大电流Imax=0.1a
78M12最大功耗:Pmax=(Ui-Uo)*Imax=6*0.1=0.6W
78M12取to-252封装,热阻rjc=45,温升=0.6*45=27°C
也是可以的
lyzjhzdz|  楼主 | 2019-6-1 10:58 | 显示全部楼层
78M12最大功耗:Pmax=(Ui-Uo)*Imax=6*0.1=0.6W ...
恩,谢谢老师,详细解答
tianxj01| | 2019-6-1 11:26 | 显示全部楼层
这个功率,还在线性电源正常设计应用范围,采用BUCK-BOOST线路,成本体积都是一个考虑的要点。
要真用DC-DC。采用典型的比如低压降同步整流芯片,一个就可以做很好的8-18V输入,6.5-7V输出的线路,就一个芯片一个贴片电感,也许还可以考虑。像一片MP2307加一个10uH CD51贴片电感,几个uF级电容,就可以做7V 1A的DC-DC了。整流管都不用。
