[放大器-信号链]
放大器可以用作衰减器吗
876|21
qwe890asd|  楼主 | 2019-6-2 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
放大器可以用作衰减器吗
这是一个非常有趣的问题。表面看来这似乎有悖常理,但实际上人们想这么做确实有一些很好的理由。对于运算放大器来说,一个最有用的功能就是阻抗变换。在运算放大器之前,用上一个无源衰减器,或者将一个放大器用作衰减器,将能充分发挥运算放大器的这一功能。不过,必须事先注意一些问题。
当将放大器用作衰减器时,放大器的增益小于单位增益(G < 1)。因此一个前提就是放大器必须配置成反相器,这是因为反相增益为G = –RF/RG,而同相增益为G=(RF/RG)+1。通过简单分析好像看出,可用作放大器/衰减器的唯一可行配置就是反相,实际上未必,就像前面所述,加在同相放大器之前的无源衰减器提供同相输出。但也可以用一个差分放大器或者差动放大器,这两者的增益都是G = RF/RG。于是,实际上既可以采用反相放大器、亦可以采用同相放大器作为衰减器…或者就作为放大器使用。
上面提到过将放大器用作衰减器时需要注意一些问题。首先,就是当所用的反馈电阻阻值非常大的时候,这将带来几种隐患:一是系统噪声增大,二是失调电压变高,还有就是稳定性问题。较大的反馈电阻,加上放大器的输入和杂散电容,将会在放大器的反馈响应中引入一个极点,从而带来附加相移,进而减小放大器的相位裕度,并导致不稳定。
还有一个更重要的考虑因素就是噪声增益,以及它如何与放大器稳定性相关。切记,这里指的是噪声增益,而非决定放大器稳定性的信号增益。无论是反相还是同相放大器,此噪声增益都一样,均与同相增益相等。例如一个反相放大器,其信号增益为-0.5,同时还有一个1.5的噪声增益。一旦噪声增益确定,就可以转换成开环增益和相位图,来检查放大器的相位裕度和稳定性。如果在所选噪声增益上,其相位裕度为45°以上,该放大器工作才会稳定,如果小于45°,就可能出问题。
airwill| | 2019-6-7 18:54 | 只看该作者
那带入这么多噪声, 效果会差于改用电阻衰减么?
htmlme| | 2019-6-8 21:48 | 只看该作者
要看这个衰减电路用在什么地方
pklong| | 2019-6-8 21:48 | 只看该作者
运放设计成衰减器?
touser| | 2019-6-8 21:48 | 只看该作者
应该不是衰减器,恒流电路?
myiclife| | 2019-6-8 21:48 | 只看该作者
衰减的是信号的功率。
uytyu| | 2019-6-8 21:49 | 只看该作者
常的电阻是衰减器的
iyoum| | 2019-6-8 21:49 | 只看该作者
运算放大器作为衰减器?
jkl21| | 2019-6-8 21:49 | 只看该作者
作为放大器使用。
wwppd| | 2019-6-8 21:50 | 只看该作者
  通常的电阻是功率衰减器的一种基本形式
maqianqu| | 2019-6-8 21:50 | 只看该作者
衰减器是由电阻元件组成的四端网络
dspmana| | 2019-6-8 21:50 | 只看该作者
这个还真不知道呢。
,它的特性阻抗、衰减都是与频率无关的常数,相移等于零。
htmlme| | 2019-6-8 21:50 | 只看该作者
用两个电阻串联分压
衰减器可以由三个不同值的电阻以 T 型或 π 型方式组成
pklong| | 2019-6-8 21:51 | 只看该作者
这样应用是否稳定?
jkl21| | 2019-6-8 21:51 | 只看该作者
电阻衰减器计算工具推进使用。
touser| | 2019-6-8 21:51 | 只看该作者
运放应该是比较器
iyoum| | 2019-6-8 21:51 | 只看该作者
这个可行吗?
myiclife| | 2019-6-8 21:51 | 只看该作者
在接收机前用衰减器,避免过大的输入信号功率损坏接收机。
