低功耗Sub-1 GHz射频收发器——CC1101
249|1
 楼主 | 2019-6-3 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
CC1101是一款低成本的Sub-1 GHz收发器。专为低功耗无线应用而设计。电路主要用于ISM(工业、科学和医学)和SRD(短程装置)频段315、433、868和915兆赫,但很容易可编程为在其他地方操作300-348兆赫、387-464兆赫的频率和779-928兆赫频段。
射频收发器与可配置基带调制解调器。调制解调器支持各种调制格式,并具有可配置的数据速率高达600 Kbps。
CC1101提供广泛的硬件支持用于分组处理、数据缓冲、突发传输,清除通道评估,链路质量指示和无线唤醒。
主要操作参数和64-CC1101的字节发送/接收FIFOS可以通过SPI接口控制。在一个典型系统,CC1101将与微控制器和一些附加的被动组件。
CC1190 850-950兆赫范围扩展器[21]可与CC1101长期配套使用提高灵敏度和更高灵敏度的应用输出功率。
关键特征
射频性能
高灵敏度
0.6 kbaud,433兆赫时为-116 dBm,1%包错误率
在1.2 kbaud,868兆赫时为0-112 dBm,1%包错误率
低电流消耗(Rx中14.7 mA,1.2千波特,868兆赫)
可编程输出功率高达+12所有支持频率的dbm
良好的接收器选择性和阻塞性性能可编程数据速率从0.6到600KBPS
频段:300-348兆赫,387-464兆赫和779-928兆赫
模拟特征
支持2-fsk、4-fsk、gfsk和msk
以及OOK和灵活的提问塑造适合跳频系统由于沉降频率很快合成器;
75μs沉淀时间自动频率补偿
(AFC)可用于校准频率到接收信号中心的合成器频率集成模拟温度传感器数字功能对面向包的灵活支持系统;
同步字片上支持检测、地址检查、灵活包长度和自动CRC处理有效的SPI接口;
所有寄存器都可以通过一次“突发”传输进行编程数字RSSI输出可编程信道滤波器带宽可编程载波检测(CS)
指示器
可编程前置质量指示器(PQI)用于提高对错误的保护随机噪声中的同步字检测支持自动清除通道传输前的评估(CCA)
先听后说)支持每包链路质量指征(LQI)
可选自动增白和数据去湿低功率特性200纳安睡眠模式电流消耗启动时间快;
从休眠到接收240μs或Tx模式(在EM参考上测量设计[1]和[2])
自动唤醒无线电功能低功耗RX轮询单独的64字节RX和TX数据FIFOS(启用突发模式数据传输)一般外部组件很少;
完全在芯片频率合成器上,没有外部组件需要滤波器或射频开关绿色包装:符合RoHS标准,无锑或溴
小尺寸(QLP 4x4 mm包装,20插脚)
应用
超低功耗无线应用
在315/433/868/915兆赫下工作
ISM/SRD带
无线警报和安全系统
工业监控
无线传感器网络
AMR–自动抄表
家庭和建筑自动化
无线MBU
| 2019-6-4 15:39 | 显示全部楼层
专业,谢谢分享。
         铱钲电子
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
