[CC1101] 请教:天线不是应该与板子垂直的吗
422|5
 楼主 | 2019-6-5 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种是加感天线吧,而且单极天线的话不是要与地面垂直吗,还有啊,这种天线的话是不是应该要在管脚附近铺地的铜皮网络?地的形状是圆形吗,如果是的话那它的半径跟弹簧天线的长度一样还是按天线的1/4波长来?
| 2019-6-10 08:15 | 显示全部楼层
顶起来
| 2019-6-22 20:10 | 显示全部楼层
借一台网络分析仪吧
| 2019-6-25 20:52 | 显示全部楼层
与地面垂直有助于发挥天线的增益,但并非一定必须如此,通迅距离满足即可。
至于覆地问题,并不存在什么形状问题,小功率天线也不是必须。
| 2019-6-26 09:37 | 显示全部楼层
你这应该是433M天线吧 这样的 只要距离地平面距离够 问题不大
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
