[技术求助] TPA3255保护问题求助大神
155|1
 楼主 | 2019-6-6 09:20 | 显示全部楼层 ||阅读模式
请教论坛各位大神,第一次使用TPA3255,输出300w。功放几秒钟就保护了。虽然我加了散热器,散热器也不是很热,但还是怀疑这是热保护了,因为没有MCU控制,所以只能猜想。。但是这种保护是不可恢复的,需要重新上电,请问这正常吗??还有这个功放静态功耗有多大??我测得有10W多,正常吗??
新人求助,望大神不吝赐教,感谢!
| 2019-6-6 19:27 | 显示全部楼层
电源电压呢?   这个应用对散热器要求挺高,需要认真设计散热系统
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
