[嵌入式linux]
学习嵌入式-itop4412开发板-Android4.4-设置静态IP
1393|3
本文档主要介绍在 iTOP-4412 开发板的 Android4.4 系统上,通过在 Android4.4 系统中
设置,来实现固定 IP、Gatewa、DNS 等功能。适用于精英版以及全能版的 Android4.4。
Android4.4 系统,自带以太网功能,以太网功能默认采用的是 DHCP 方式获取动态
IP。Android4.4 的设置里面,也带有 Static IP 功能。
如下图所示,进入“设置”->“无线和网络”->“更多”->“Ethernet”。
进入上图所示“Ethernet”->“Static IP Settings”,如下图所示。
勾选“Use Static IP”(其它参数全部配置完,Save 保存之后,才能勾选生效)
IP--用户想配置的 IP
Gateway 设置路由器的网关,作者这里路由器网关是 192.168.2.1
Netmask 一般是 255.255.255.0,用户根据路由器的配置设置。
DNS1 和 DNS2,这里需要注意的是,如果路由器没有额外设置,DNS1 和 DNS2 均设
置和网关相同即可,作者这里 192.168.2.1。
需要注意的是,全部配置之后,才能“save”保存,一定要全部填上并 save,否则无法
设置成功静态 IP,下图是作者设置之后的截图。如果保存不成功,多半是某个参数没有填写导致的。
当然,上图界面的上一级“Ethernet”中,需要选上“Use Ethernet”,如下图所示。
1470432022| | 2019-6-10 10:10 | 只看该作者
学习了,多谢分享
冥月33| | 2019-8-1 09:26 | 只看该作者
密码里的秘密| | 2019-8-16 09:44 | 只看该作者
