[开发工具]
MCC无法生成SPI中断程序 - dsPIC33EPxxGS
706|3
SPI1 interrupt Enables 勾选, MCC 生成代码时报错。 SPI的中断程序库怎么生成出来?
CoolSilicon| | 2019-6-10 08:26 | 只看该作者
你看红框框里面写明了嘛, MCC不支持SPI中断模式嘛....
你可以试着先生成SPI程序, 然后手动配置去开中断?
maxwellpin|  楼主 | 2019-6-10 09:47 | 只看该作者
你可以试着先生成SPI程序, 然后手动配置去开中断? ...
谢谢答疑,MCC是对一些型号的芯片没法生成SPI中断吗? 还是所有的SPI都不支持?
如果用callback能生成也行。
CoolSilicon| | 2019-6-10 10:51 | 只看该作者
芯片的SPI应该是支持中断的,
而MCC对一部分的芯片的该功能支持可能还没完善,
SPI模块我用的不多....
