[应用方案]
N76E003 BH1750光照传感器
869|11
643757107|  楼主 | 2019-6-11 22:13 | 只看该作者
643757107|  楼主 | 2019-6-11 22:14 | 只看该作者
BH1750.c
#include "N76E003.h"
#include "Common.h"
#include "Delay.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "Function_define.h"
#include "BH1750.h"
#include  <math.h>    //Keil library
#include  <stdlib.h>  //Keil library
#include  <stdio.h>   //Keil library
#include  <INTRINS.H> //Keil library
#define   uchar unsigned char
#define   uint unsigned int
#define          SlaveAddress1   0x46  //定义器件在IIC总线中的从地址
uchar BUF1[8];//接收数据缓存区
int  dis_data1;
float BH1750_temp;
void Delay51us() //5us延时(不怎么准)
nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop;nop;nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop;nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop;nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop;
起始信号
void BH1750_Start()
    SDA= 1;                    //拉高数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay51us();                 //延时
    SDA = 0;                    //产生下降沿
    Delay51us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
停止信号
void BH1750_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay51us();                 //延时
    SDA = 1;                    //产生上升沿
    Delay51us();                 //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
void BH1750_SendACK(bit ack)
    SDA = ack;                  //写应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay51us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay51us();                 //延时
接收应答信号
bit BH1750_RecvACK()
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay51us();                 //延时
    CY = SDA;                   //读应答信号
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay51us();                 //延时
    return CY;
向IIC总线发送一个字节数据
void BH1750_SendByte(uchar dat)
    uchar i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
        dat <<= 1;              //移出数据的最高位
        SDA = CY;               //送数据口
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay51us();             //延时
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay51us();             //延时
    BH1750_RecvACK();
从IIC总线接收一个字节数据
uchar BH1750_RecvByte()
    uchar i;
    uchar dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay51us();             //延时
        dat |= SDA;             //读数据
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay51us();             //延时
    return dat;
void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address)
    BH1750_Start();                  //起始信号
    BH1750_SendByte(SlaveAddress1);   //发送设备地址+写信号
    BH1750_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,
  //  BH1750_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,
    BH1750_Stop();                   //发送停止信号
//连续读出bh1750内部数据
void Multiple_read_BH1750()
{   uchar i;
    BH1750_SendByte(SlaveAddress1+1);           //发送设备地址+写信号
        for (i=0; i<3; i++)                      //连续读取6个地址数据,存储中BUF
        BUF1[i] = BH1750_RecvByte();          //BUF[0]存储数据
        if (i == 3)
           BH1750_SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK
        else
          BH1750_SendACK(0);                //回应ACK
    BH1750_Stop();                          //停止信号
        Timer0_Delay1ms(5);
void Init_BH1750()
   Single_Write_BH1750(0X01);
void EC_BH1750()//Electronic compass
        Single_Write_BH1750(0x01);   // power on
        Single_Write_BH1750(0x10);   // H- resolution mode
        Timer0_Delay1ms(180);
        Multiple_read_BH1750();       //连续读出数据,存储在BUF中
        dis_data1=BUF1[0];
        dis_data1=(dis_data1<<8)+BUF1[1];//合成数据,即光照数据
        BH1750_temp=(float)dis_data1/1.2;
BH1750.h
#ifndef _BH1750_h_
#define _BH1750_h_
extern  float BH1750_temp;
void Init_BH1750();//初始化程序,只运行一次
void EC_BH1750();//读取光照强度
#endif
dongnanxibei| | 2019-6-14 00:01 | 只看该作者
003在这种低成本应用上非常突出。
003是这种高性能低成本的不二选择。
yiyigirl2014| | 2019-6-14 23:52 | 只看该作者
VC的更好啊
xinpian101| | 2019-6-16 16:42 | 只看该作者
又收集个外设驱动资料。
小灵通2018| | 2019-6-16 23:50 | 只看该作者
时序操作。
小明的同学| | 2019-6-17 08:49 | 只看该作者
光亮度是不是可以用光敏电阻搞
用ADC检测光敏,不过没有个标准来衡量亮度。
小明的同学| | 2019-6-17 08:50 | 只看该作者
可以先在大晴天测测看,然后不同天气测测看
