[应用相关]
无法输出振荡信号
341|16
wenfen|  楼主 | 2019-6-13 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照资料上的说法,当运放接通的时候,输出端接近正饱和,那么电容将通过电阻正行充电,充电时间常数为R4*C2,当电容电压达到图中设计的门槛电压(6V)时,运放的输出端将转向负饱和,这个门槛电压为反相端电压。这个时候电容开始向负饱和放电,只到-6V时,运放输出端又回到正饱和,如此循环,就形成了振荡波形。在这个图中,同相端和输出端电压一直维持在负电源电压,为什么当电容到达-6V的门槛电压时,输出端并没有转向正饱和呢?
wenfen|  楼主 | 2019-6-13 23:02 | 显示全部楼层
liuzaiy| | 2019-6-13 23:05 | 显示全部楼层
仿真模型有问题?
yinxiangh| | 2019-6-13 23:09 | 显示全部楼层
试过小的电容,但是结果是一样的,一直调元件值但是没有效果..
gongche| | 2019-6-13 23:15 | 显示全部楼层
如果一个人能够真正吃透运放  基本模电就入门了
zhuhuis| | 2019-6-13 23:19 | 显示全部楼层
反馈方式搞错了, 输入信号接反了...
yinxiangh| | 2019-6-13 23:22 | 显示全部楼层
模拟电路的话就多调试下的。
pangb| | 2019-6-13 23:25 | 显示全部楼层
这个用示波器的好好检查测试下的..
chenjunt| | 2019-6-13 23:28 | 显示全部楼层
端-Vcc/2,输出+Vcc经R4正反馈,输出还是+Vcc,电容充电也是+电压,电路停止在该状态不动
ousj| | 2019-6-13 23:31 | 显示全部楼层
共振信号的频率设计有偏差的,没有被激发的
morrisk| | 2019-6-13 23:36 | 显示全部楼层
电阻电容换一下
wenfen|  楼主 | 2019-6-13 23:40 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
wakayi| | 2019-7-5 11:36 | 显示全部楼层
换一个小点的试试看
wowu| | 2019-7-5 11:40 | 显示全部楼层
没有做过 帮楼主顶一下
xiaoqizi| | 2019-7-5 11:56 | 显示全部楼层
模拟电路我就没明白过
木木guainv| | 2019-7-5 11:58 | 显示全部楼层
真搞不明白这个
