[应用相关]
要计算按键按下次数的c语言程序怎样编
1568|12
bqyj|  楼主 | 2019-6-13 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问要计算按键按下次数的c语言程序怎样编,由于刚开始接触,请高手们多多指教
kangzj| | 2019-6-13 23:47 | 显示全部楼层
你在按键判断按下时,用一个寄存器来计数就会计算出按键次数的。
gongche| | 2019-6-13 23:51 | 显示全部楼层
写一个变量,++就行了!
huwr| | 2019-6-13 23:54 | 显示全部楼层
这个千万得注意计数溢出。
huanghuac| | 2019-6-13 23:57 | 显示全部楼层
这个采用中断计数的应该也可以
happy_10| | 2019-6-14 21:40 | 显示全部楼层
只是需要做好滤波处理的,,针对按键按下时的抖动产生的纹波需要加以区分的。
spark周| | 2019-6-14 21:47 | 显示全部楼层
采用IO口中断计数的就可以实现的。
gongche| | 2019-6-14 22:03 | 显示全部楼层
可以设置一个专门的寄存器来记录按下的次数
huanghuac| | 2019-6-14 22:07 | 显示全部楼层
利用IO口的中断功能计数,,再结合该IO口的电平监测确定按下去的次数的。
happy_10| | 2019-6-14 22:12 | 显示全部楼层
检测信号为低,然后再进行计算。。
bqyj|  楼主 | 2019-6-14 22:17 | 显示全部楼层
知道了啦 ,感谢大家的回复,学到了很多。
wowu| | 2019-7-5 11:47 | 显示全部楼层
注意防抖动
木木guainv| | 2019-7-5 11:58 | 显示全部楼层
是的  否则会进行错误的计数
