[其它应用]
IC 的实际误差为多少
619|12
tian111|  楼主 | 2019-6-13 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在烧写时设定为 内部 rc 振荡 4 MHz 但实际测试为 4.33 MHz,那 IC 的实际误差为多少
songqian17| | 2019-6-13 23:58 | 显示全部楼层
SH69P20C规格书上电器特性部分有标出此规格,它的偏差为(+/-)50%,你这颗IC是在规格范围内,一般此内部RC适用于一些对时间精度要求不高的应用
chenho| | 2019-6-14 21:44 | 显示全部楼层
如果是精度要求较高,就需要用到外部的晶振或陶振.
gongche| | 2019-6-14 22:00 | 显示全部楼层
单片机内部晶振的精度都较差,我一般使用单片机外部晶振,那样精度会高一些,误差相应也会减少
huwr| | 2019-6-14 22:05 | 显示全部楼层
通常都说是内部晶振,但是,还是尝试着用“内部阻容振荡器”比较好,毕竟看不到任何“晶”的关系。
happy_10| | 2019-6-14 22:08 | 显示全部楼层
内部晶振的实质是RC振荡。
目前的工艺而言,IRC频偏控制在30%一般不会对yield产生多大的影响,中颖的规格书50%是个保守数字。
bqyj| | 2019-6-14 22:14 | 显示全部楼层
内部晶振实有误差,但是误差这么大就是 别的问题了,你看看你的I2C时序设定对了没有?
wenfen| | 2019-6-14 22:22 | 显示全部楼层
通过校准,如果是4bit校准,一般可以做到3%以内,规格书写5%也是保守的。
songqian17| | 2019-6-14 22:26 | 显示全部楼层
这个5%的阈值也是有实际意义的,比如这个偏差下实现9600的UART这个典型应用,再如家电的定时。
chenho| | 2019-6-14 22:29 | 显示全部楼层
通讯中最好使用外部晶振。因为通讯协议对通讯的误差是有严格要求的。
gongche| | 2019-6-14 22:33 | 显示全部楼层
对,如做一些简单的IO控制之类的。但是如果有交流电输入场合,可以用交流电50HZ来校正,也可以做定时了。
huwr| | 2019-6-14 22:37 | 显示全部楼层
内部RC误差±20%,如果对这个要求比极高,建议用外部晶振
tian111|  楼主 | 2019-6-14 22:44 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
