[应用相关]
编译后的显示内容
632|31
houcs|  楼主 | 2019-6-14 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Program Size: data=18.6 xdata=994 code=9071
这是一句编译后的显示内容。
code:是程序空间
xdata:就是RAM,随机存贮器
data:是什么呢?
songqian17| | 2019-6-14 22:28 | 显示全部楼层
这里DATA指IDATA空间
chenho| | 2019-6-14 22:31 | 显示全部楼层
嗯, 这应该是 51 内核的 C51 这类的编译器的编译输出
zwll| | 2019-6-14 22:35 | 显示全部楼层
是的 MCS51 的内存空间有 DATA 和 xDATA 空间
chuxh| | 2019-6-14 22:39 | 显示全部楼层
这个data就是程序存储空间吧。
juventus9554| | 2019-6-14 22:45 | 显示全部楼层
DATA:内部RAM的前128个字节的空间,用直接寻址的方式进行寻址。
stly| | 2019-6-14 22:49 | 显示全部楼层
IDATA: 内部RAM的256个字节。用间接寻址的方式进行寻址。后面128个字节的地址和单片机的特殊功能寄存器的地址重叠了,但是用不同的寻址方式进行区别。在KEIL里面如果单片机是52的话,那么显示的DATA:就是指该区域。
llljh| | 2019-6-14 22:51 | 显示全部楼层
bDATA:地址范围为20H-2FH的十六寄存器,可以进行位寻址
PDATA: 外部RAM的前256个字节,用R0和R1进行寻址的。
XDATA: 外部RAM地址范围为0-FFFF共64K的容量。用DPTR进行寻址的。
dingy| | 2019-6-14 22:55 | 显示全部楼层
data空间大小吧&&
编译的存储空间。
pengf| | 2019-6-14 22:58 | 显示全部楼层
数据储存
renyaq| | 2019-6-14 23:01 | 显示全部楼层
这个就是存储的空间大小。
supernan| | 2019-6-14 23:05 | 显示全部楼层
这个具体的看下你用的编译环境的吧
zhuhuis| | 2019-6-14 23:08 | 显示全部楼层
data就是存储空间
zwll| | 2019-6-14 23:11 | 显示全部楼层
还有外拓空间?
zwll| | 2019-6-14 23:14 | 显示全部楼层
怎么还有xdata空间?
liuzaiy| | 2019-6-14 23:17 | 显示全部楼层
code是Flash的存储空间
yinxiangh| | 2019-6-14 23:19 | 显示全部楼层
编译的环境的存储位置。
pangb| | 2019-6-14 23:23 | 显示全部楼层
片内、片外程序存储器,片内、片外数据存储器,片内程序存储器还分直接寻址区和间接寻址类型,分别对应code、data、xdata、idata
xxrs| | 2019-6-14 23:27 | 显示全部楼层
程序可以简单的分为code(程序)区,和data(数据)区,code区
houcs|  楼主 | 2019-6-14 23:31 | 显示全部楼层
单片机内部自带RAM空间
