[MCU]
DSP是TI的核心产品吗?
766|35
jiajs|  楼主 | 2019-6-14 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun| | 2019-6-14 23:04 | 只看该作者
是,但是DSP也在某些领域受到ARM处理器的冲击,比如带有DSP功能的MCU内核Cortex M4以及Cortex R
wyjie| | 2019-6-14 23:07 | 只看该作者
当应用与分析以及实时的信号处理相关时,DSP仍然有它非常独特的优势,所以这也是为什么你看到在我们的产品线里有ARM,也会有DSP,同时还会有ARM+DSP的SoC的产品
jlyuan| | 2019-6-14 23:10 | 只看该作者
这样可以把ARM的控制、通信以及DSP 对信号的分析和处理这些优势能够有机地结合起来。
jiajs|  楼主 | 2019-6-14 23:13 | 只看该作者
总体上,我们认为ARM和DSP的市场都会有一个很大的,长期的成长。我们在软件和芯片上都采用兼容化的设计,这样可以保证我们的客户在研发时可以最优化地利用他的软件资源和研发资源,同时降低客户后续平台升级的成本
yszong| | 2019-6-14 23:16 | 只看该作者
显然全面的产品线是TI最大的资本,随便哪种处理架构它都游刃有余,不同计算架构的消长对公司本身没有多大影响。
dengdc| | 2019-6-14 23:18 | 只看该作者
毫无疑问啊,当然是核心了
heweibig| | 2019-6-14 23:22 | 只看该作者
TI DSP 产品应用太多了。应该算是核心了吧
spark周| | 2019-6-14 23:26 | 只看该作者
DSP只是其中一方面的,,更多的是MCU的
lizye| | 2019-6-14 23:29 | 只看该作者
这个也没啥核心不核心的,,只要是用着合适就OK
jiaxw| | 2019-6-14 23:33 | 只看该作者
用的最多的还是MCU的
spark周| | 2019-6-14 23:35 | 只看该作者
TI产品也有模拟技术也数字技术
wuhany| | 2019-6-14 23:35 | 只看该作者
随便一个就可以了,对速度又没有要求PPI数目一个也就够
dengdc| | 2019-6-14 23:38 | 只看该作者
可以使用TI的模拟芯片也行。
spark周| | 2019-6-14 23:43 | 只看该作者
DSP是TI的核心产品,还有其他的芯片。
spark周| | 2019-6-14 23:46 | 只看该作者
低功耗是TI产品的特色。
quickman| | 2019-6-16 17:04 | 只看该作者
还有很多的 其他的芯片可以使用的。
jstgotodo| | 2019-6-16 17:05 | 只看该作者
TI 提供广泛的放大器和线性解决方案产品组合
iamaiqiyi| | 2019-6-16 17:05 | 只看该作者
TI公司AM3354微处理器
dzfansman| | 2019-6-16 17:05 | 只看该作者
是核心产品的。
