[MCU]
为什么感觉小车的反应速度,总是比实际慢半拍
1222|37
liliang9554| | 2019-6-15 11:51 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
jiaxw|  楼主 | 2019-6-15 11:53 | 显示全部楼层
现在求一小车程序。。。。。。。。。。。。。。红外探头做传感器,l298驱动直流电机。
huangchui| | 2019-6-15 11:56 | 显示全部楼层
应该和程序有关啊
dengdc| | 2019-6-15 11:59 | 显示全部楼层
这应该是利用脉冲来控制小车的步进电机工作吧?
jiaxw|  楼主 | 2019-6-15 12:03 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
dengdc| | 2019-6-15 12:06 | 显示全部楼层
这个存在电机的运行反应速度的,,电机被驱动运行的还是需要一个时间过程的。
wyjie| | 2019-6-15 12:09 | 显示全部楼层
这个看下所用的时钟频率的多大的,,需要快的话就提高时钟频率的
heweibig| | 2019-6-15 12:12 | 显示全部楼层
看来这个延时的有些长的
zhaoxqi| | 2019-6-15 12:15 | 显示全部楼层
这个可以检查下根源的,,看下是哪个地方有了延时的
zhanghqi| | 2019-6-15 12:18 | 显示全部楼层
一般来说电机的启动反馈速度还是关键的,,
liliang9554| | 2019-6-15 12:23 | 显示全部楼层
你有没有使用中断程序?
wuhany| | 2019-6-15 12:26 | 显示全部楼层
如果使用PID算法,可能是P数值太小。
huangchui| | 2019-6-15 12:29 | 显示全部楼层
大概慢多少呢,电信号是很快的,再慢人也感觉不出来的
wyjie| | 2019-6-15 12:32 | 显示全部楼层
这个用的什么控制算法?
jiajs| | 2019-6-15 12:35 | 显示全部楼层
可以使用中断,中断里面产生操控信号快一些。
zhaoxqi| | 2019-6-15 12:39 | 显示全部楼层
这是一整套的系统的,,每个环节的都不能少的
jiaxw|  楼主 | 2019-6-15 12:42 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
quickman| | 2019-6-16 16:53 | 显示全部楼层
主要是看你使用是什么算法呢
jstgotodo| | 2019-6-16 16:53 | 显示全部楼层
使用中断信号了吗
